e39 530d kütusesüsteem
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
99 aasta e39 135kw
probleem algas sellega, et auto ei tahtnud enam korralikult käima minna(pidi käiama). esimese asjana vahetasin ära põhjaaluse pumba(sest see mõnda aega juba undas). see aga asja paremaks ei teinud ning mõtlesin et vahetan siis täna kütusefiltri ära.
Siit algas suur probleem. Panin uue filtri vahele(ei valanud diislit täis, sest "targemad" mehed arvasid et elektripump lööb selle ise täis). käiasin siis mõnda aega, kuni villand sai ja mõtlesin et peab ikka filtri täis panema. kuna koha pealt kuskilt diislit polnud võtta, siis võtsin sisse tuleva vooliku lahti ja mõtlesin et lasen sellega filtri täis, suureks üllatuseks ei tulnud sealt aga midagi. torust oli ainult mingit mulinat kuulda.
Siis proovisime käima tõmmata(ilma filtrit täis panemata ikkagi), umbes 2km ja abi mitte midagi ning nii ta jäigi. Käima tõmbamisel näitas ka tujurikkujast kütusekulu(kui see midagi annab)
nüüd tahakski teada, et kas keerasin selle filtri mitte täis panemisega midagi piixu, või lõi nüüd mingi muu viga välja?
Mainin ka ära et mingi aeg oli paagist kuulda mingit väga imelikku raginat ja kloppimist(ilmselt paagisisene pump), et äkki on viga selles. kuigi on talvel vahetatud.
Paagis on 30l kütust.
Lisaks ka: Kas paagisisesel pumbal on ülesanne ainult pumbata kütust ühelt poolelt teise või annab ta kütust ka põhjaalusele pumbale ette?
Kas peabki nii olema et kui vooliku tagant ära võtad, siis kütust peale ei tule, et lööb mingi klapi kinni või vms.
auto ennem töötas, läks lihtsalt natuke halvasti käima.
Minu jaoks jääb arusaamatuks see, et kui isegi seda filtrit täis ei pane, siis peaks ta ikkagi ise selle ju lõpuks täis lööma, või ei?
dym
Peamine sõiduk: e46 320d
Re: e39 530d kütusesüsteem
Postitus Postitas dym »
Kui võtad kapoti alusel kütusefiltril sisse tuleva vooliku lahti, keerad süüdet siis peaks sealt kütust joaga pritsima. Kui ei siis etteande pump piixus>.
crime
etteandepumbana mõtled paagisisest?
dym
No embkumb, Kas paagis või jalgealune.
