E60 pöörded kõiguvad.
Postitatud: 02.10.2013 21:14 33
Postitas Ajut1
Mure selline,et kui sõitma hakkan siis mootori pöörded kõiguvad ühtlasel kiirusel,külma motoriga rohkem aga hiljem kui soojem siis natuke vähem aga ikkagi,samas külmalt käivitades töötab mootor ilusti ja pöörded Samuti stabiilsed,mulle tundub,et mängib siis kui käik sees ja samas vahetab kuidagi rohmakalt neid käike.Kas oskab keegi jagada infot,et mis võib olla probleemiks.
Tänud kõigile.
Re: E60 pöörded kõiguvad.
Postitatud: 02.10.2013 23:09 46
Postitas diselist
Käigukastis on see probleem,turbiin suure tõenäosusega.
Postitatud: 02.10.2013 23:42 54
Postitas arnis
Ja kui ei ole kast (manuaal juhuslikult) ja mootoriks diisel, siis pihustid teevad ka seda nalja,
eriti kohapeal tiksudes.
Postitatud: 03.10.2013 11:26 18
Postitas Ajut1
Vabandust jah,autoks 535d automaat,ja kohapeal töötab ilusti,ei ole mingeid kõikumisi.Kus sellest ei või tekkida et kasti õli vana,ja kui ei siis kuidas veenduda,et kindlalt turbiin ja mis selle asja hind võiks olla.
Postitatud: 03.10.2013 17:22 06
Postitas kossur
Olen vaadanud youtube-s videosid selle turbiini vea kohta. Seal on näha, et kui sõidad püsikiirusega siis pöörded kõiguvad. Mul siis ei kõigu, küll aga kui lasta vabahoo peale, siis hakkavad kõikuma. Vajutan gaasipedaali on kõik korras. Kui lasta 100km/h pealt gaasipedaal vabaks, siis hakkab üles alla kõikuma. Millest see võib olla ?
Postitatud: 03.10.2013 19:40 51
Postitas maarekl
Küsiks sii teemas, et enda autol oli ka vigades RPM regulator. Kus see on, õigmin millest see tingitud. mul kõiguvad pöörded kogu aeg. Käigukasti viga see pole. ei saa hästi inglise keelest ka aru, kusagilt lugesin et võib pihusti viga olla.
Postitatud: 04.10.2013 16:54 08
Postitas Ajut1
Eile käis auto korralises hoolduses um-is ja sealt ütlesid peale diagnostika tegemist,et pöörete kõikumine vigasest turbiinist samas need kes diagnostiga tegelevad väidavad seda,et otse turbiinile ei saa sellist asja teha,näitab kas tuleb pinget v mitte ja sealt edasi ainult puhas oletamine või suured kogemused selles vallas.
