				e39 530D 2003a. tõrgub kiirendamisel
				Postitatud: 27.10.2013 20:08 50
				Postitas petz145
				Tere, probleem selline, et puterdab/poob kiirendades. Teeb seda ainult maanteekiirusel (90km/h ja rohkem) gaasi andes. Linnakiirusel sõites töötab kõik igati korralikult. Aga just, kui maanteekiirusel gaasi anda, siis korraks võtaks nagu kinni midagi ja puterdab/raputab natuke. Tõrgub umbes sekund-kaks ja siis liigub edasi nii nagu peab. Ükskõik, kas kiirendada pedaal põhjas või mitte, tõrgub ikka. Ei tea, kas see seotud on, aga ilmnes see viga natuke aega peale seda, kui sai ülevaatusel käidud ja sealsed onud autot korralikult pöördesse ajasid mitmeid kordi.
				Re: e39 530D 2003a. tõrgub kiirendamisel
				Postitatud: 27.10.2013 22:03 40
				Postitas arnis
				Kütusefiltrit oled vahetanud?
Vaakumvoolikud on tehasest veel?
				Postitatud: 28.10.2013 11:55 59
				Postitas dennisjoe
				Hei, sama asi põhimõtteliselt oli ka 98a. Audi A8'l (viie käiguline automaatkast) Sai arvutiga kasti salvestatud seaded nullida, mida erilist vahet ei täheldanud enne ja pärast. Samas, eks aeg on ka edasi läinud ja skeemi nii mõnigi transistor juurde pandud
 (Moore seadus)
				Postitatud: 28.10.2013 20:05 03
				Postitas petz145
				Kütusefiltrit sai viimati vahetatud 8000km tagasi. Ei oska vaakumvoolikute kohta väga midagi öelda. Kõik voolikud mis kapoti alt paistsid, tunduvad korras olevat. Ei ole suurem remondimees ja ei oska täpselt kust mida vaadata.
				Postitatud: 28.10.2013 20:26 11
				Postitas arnis
				Et mitte palju peavalu tekitada ennustamisega, tuleks juhe sappa pista
ja lugeda, kas on mingeid korduvaid vigu või mingid näitajad panevad segast.
Kahjuks olen sinust väga kaugel ja ei saa aidata
