E34 524td, quick upgrades
Postitatud: 28.10.2013 14:02 47
Postitas Lendorav
Kuna olen uus ja varem omanud bensukaid siis küsiks know howd teilt kuidas pigistada lihtsalt natukene rohkem lisajõudu antud mootorist (m21d24) .Mootor ise on heas korras ja läheb soojast kui ka külmast peast paugust tööle, Mis on lihtsamad ja kiiremad moodused sisi pigistada lisa kw-si juurde , võib psina kirjtuada kui ka siia teeemasse.
Ettetänades Lendorav :D
Re: E34 524td, quick upgrades
Postitatud: 28.10.2013 18:06 14
Postitas arnis
viewtopic.php?f=61&t=144905" onclick="window.open(this.href);return false;
100€ eest saad endale kindlalt pauku juurde.
Iseenesest on see üsna imetlusväärne, et nii vana pill ilusti tiksub.
Üks mõte võibolla oleks kontrollida, kas "autol juba ei ole katalüüsmuundurit".
Esiteks saab selle eest raha ja teiseks, see võib juba üsna tuksis/umbes olla.
Postitatud: 28.10.2013 19:20 49
Postitas Lendorav
Siiamaani mootor hea olnud ja töötab kuid nagu ikka on kere hapravõitu aga see ei takista sõitmist .Kas 2,4l motot juhib siis aju et chip oma töö teeb ? minu teada on antud mootor meh pumbaga jne
Postitatud: 28.10.2013 20:16 55
Postitas arnis
Mehaaniline ta on, aga ega neid nurkasid ja pritsekogust trossid ei reguleeri, ikka transistorid :)
Postitatud: 29.10.2013 13:36 42
Postitas Lendorav
Mm siis jah :D Eks siis tuleb chipiga arvestada, kuid mis veel oleks mis annaks natukenegi wattte juurde? turbo rõhk ja pump ka üks idee.
Postitatud: 29.10.2013 22:49 54
Postitas arnis
1) kulutad klotsi
2) kaua ei kesta. BMW esimene disla, M21, ei olnud võimsuse kasvatusele väga vastuvõtlik.
Üle 20kW ei riskiks kuidagi. Ainukene asi on jah katalüsaator tühjaks teha ja ongi kõik.
