E34 sidur
seppkristo
E34 sidur
Postitus Postitas seppkristo »
Kui originaalis on vedrudega sidur, tekkis küsimus, et kui panna koos korviga, aga ilma vedrudeta sidur, kas sobib?
E34 mootoriks on M50B20 ning sidur, mille sooviksin panna, kuulub 325 diislile, e36.
teet82
Re: E34 sidur
Postitus Postitas teet82 »
Kui räägid leevendus-vedrudest siduriketta sees, siis ei saa panna teist tüüpi ketast, hooratas tuleb ka teine panna sellisel juhul.
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Re: E34 sidur
Postitus Postitas m2x »
Mina panin leevendusteta ketta 110sele 520i'le (ühemassiline hooratas.) Korv jäi samaks, leevendusteta ketta korv on mõeldud kahemassilisele hoorattale. Eriti soovitatav ei ole siiski, mingi leevendus peaks ikkagi olema, kas siis kahemassilise hooratta või siduriketta leevenduste näol.
Ehk teoorias peaks saama, praktikas ei soovitata.
