				Klaasid uduseks ja..
				Postitatud: 04.11.2013 23:18 52
				Postitas Mestizo
				Selline veider lugu siis et sõiduajal kipuvad klaasid väga uduseks minema ja kui panna siserinngluse peale siis teeb puhtaks klaasid.Millest selline veidrus võib tulla?
Isendiks siis e39  3.0td   fl 99a
Tänud kes oskavad ja viitsivad vastata.
				Re: Klaasid uduseks ja..
				Postitatud: 05.11.2013 09:46 28
				Postitas maxs30
				aabb
				Postitatud: 05.11.2013 10:30 55
				Postitas brucevilli
				v6ta filter ära proovi uuesti.
				Postitatud: 05.11.2013 15:45 34
				Postitas ooDDoo
				siseringluse mootor äkki vales asendis   Kui kapotialt salongifiltrite lõdvikud eemaldada siis sealt on näha kas klapid on avatud või kinni.
				Postitatud: 05.11.2013 18:27 57
				Postitas Mestizo
				ooDDoo kirjutas:siseringluse mootor äkki vales asendis   Kui kapotialt salongifiltrite lõdvikud eemaldada siis sealt on näha kas klapid on avatud või kinni.
Mis oleks siis õigem teha kas ise kinni vajutada et kui tööle panna siis ise automaatselt avab?
				Postitatud: 05.11.2013 19:36 56
				Postitas ooDDoo
				Proovida ju võid kuid pigem arvan et hea diagnostika oleks abiks
				Postitatud: 06.11.2013 12:47 51
				Postitas Mestizo
				Täna siis kiskusin selle toru eest et näha kas klapp lahti ja sellgus et töötab vastupidi.Kui salongist panen siseringluse peale siis teeb klapi lahti e võtab õuest ja kui panen õuest võtma siis paneb klapid kinni
  .Tea kas diagnostik saab selle paika ajada või mis peaks tegema?
				Postitatud: 06.11.2013 17:00 00
				Postitas ooDDoo
				kaabel vaja taha panna. ediabas peaks suutma positsiooni õpetada küll
