pidur jääb peale
pidur jääb peale
selline. Bmw E46 ja juhipoolne esipidur jääb peale. Algul v2ga harva kui peale jäi, nyd aga ongi peal. S6idu aeg tundub nagu pidurdab kord vasakut sis jälle paremat poolt. Milles probleem ja mida teha?
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: pidur jääb peale
korda tuleb teha.
kui sa ise just tehnikaga sinapeal ei ole,otsi mõni pädev mees või töökoda.selle korda tegemine ei ole eriti kunst.
hea idee
aga ikkagi ma ei tea milles viga, kui teax sis ùritax ise korda teha. Olen lahti v6tnud kokku pannud. Saan v2he s6ita, pidur j2lle peal.
- jargo
mida sa oled lahti võtnud ja kokku pannud?
k6ik mis lahti vaja v6tta kui klotse vahetad. Rohkem seal ei tunne, ega n2pi. Keegi ùtles et ajus jama, kas v6ib olla?
- jargo
kellegi ajus on miskit jama jah
tegelikult jäävad sellel autol suportid kinni.need tuleb lahti võtta ja ära puhastada.vajadusel kulunud jupid asendada uutega.kolb,tihendid jne.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Ja kui no mitte kuidagi ei oska seda supportit korda teha, siis äärmisel juhul võib osta kasutatud suporti ja loota, et see ei ole veel kinni. Aastaid seisnud autol aga võib vabalt olla.
