e39 pumpab õhkpadja üle
Postitatud: 07.11.2013 15:56 20
Postitas kevinxd
On siis selline probleem , et e39 530d 135kw pumpab õhkpadja üle kuni teeb pauku, sai ära vahetatud ja täna juba läks uuesti. Äkki on kellelgi sama jama olnud ja oskab midagi rääkida
Re: e39 pumpab õhkpadja üle
Postitatud: 07.11.2013 18:05 12
Postitas Mario M
Äkki on kõrguse andur kinni kiilunud ja selle pärast pumpabki üle. Kas pumpas padja kohe siis katki kui voolu taha ühendasid?
Postitatud: 07.11.2013 18:48 27
Postitas kevinxd
Mario M kirjutas:Äkki on kõrguse andur kinni kiilunud ja selle pärast pumpabki üle. Kas pumpas padja kohe siis katki kui voolu taha ühendasid?
Alguses kui külge sai pandud siis töötas kõik tõusis üles ja sõitis ja tana ka veel sõitis ja maja ette jõudes läks jälle ja nüüd seisab maja ees üks pool persest maas.
Postitatud: 07.11.2013 19:29 00
Postitas kevinxd
kevinxd kirjutas:Mario M kirjutas:Äkki on kõrguse andur kinni kiilunud ja selle pärast pumpabki üle. Kas pumpas padja kohe siis katki kui voolu taha ühendasid?
Auto alles nädal tagasi jõudis ka eestisse. Lõi kirja ka spidosse: Niveauregulierung inaktiv
Postitatud: 07.11.2013 21:59 58
Postitas RAINER S
kevinxd kirjutas:kevinxd kirjutas:Mario M kirjutas:Äkki on kõrguse andur kinni kiilunud ja selle pärast pumpabki üle. Kas pumpas padja kohe siis katki kui voolu taha ühendasid?
kui padja ära vahetasid kas panid UUE padja või kasutatud padja ja kas katki läks seesama padi mille ära vahetasid?
Postitatud: 07.11.2013 22:56 06
Postitas Mario M
Padi pole milleski süüdi, kõike toimuvat reguleerivad andurid. Alustuseks autole juhe taha panna oleks vist koige targem mote...
Postitatud: 07.11.2013 23:55 42
Postitas arnis
Arvatavasti on üks andur suremas. See ongi kurja juur.
Arvuti taha ja saab leida tõe.
Postitatud: 08.11.2013 06:52 03
Postitas kevinxd
Homme saab juhtme taha.
Postitatud: 09.11.2013 16:31 39
Postitas kevinxd
Arvuti sai järgi pandud ei näidanud selle kohta midagi.
Postitatud: 09.11.2013 18:25 47
Postitas arnis
Väärtusi on vaja vaadata, mitte veakoode.
INPA kõike lihtsam.
Enamik universaalseadmeid/veakoodilugejaid ei teosta sellist asja.
Keila lähedal saaksin aidata.
Postitatud: 12.11.2013 12:19 46
Postitas brucevilli
kui üle pumpab peaks sul 1 pool autot kõrgemal olema ju? sama poole pealt läksid padjad?
Postitatud: 16.11.2013 16:38 50
Postitas kevinxd
Kuno_T kirjutas:Siiani sa pole vastanud, kas panid uue padja või vana?
Kasutatud ja nüüd ka kasutaud ja töötab, padi pole milleski süüdi nagu eespool juba kirjas.
