Abi e39 touringu klaasist luugiga
Postitatud: 19.12.2013 13:00 53
Postitas Rxx
Tervist , nimelt tahtsin vahetada klaasist luuki ära vahetada , kuna vana oli alt nii roostes. Probleem nüüd selles ,et ma ei saa lüliti osa kätte vana luugi seest. Kõik mutrid-poldid eemaldatud , kojamees eest ära , läbi kojamehe augu näeb teisele poole. Aga lahti ei saa kuidagi lülitit.
Äkki keegi oskab aidata ?
Re: Abi e39 touringu klaasist luugiga
Postitatud: 19.12.2013 18:44 31
Postitas arnis
Detail nr5 on eemaldatud?
Ja siit sa ei saa lahti nr12?
Postitatud: 20.12.2013 12:11 55
Postitas Rxx
Ohh lõpuks üks korralik pilt , ma otsisin igaltpoolt seda ,aga ei leidnud , detail number 11 ehk siis seib ei tule lihtsalt ära. Sai pekstud sai väänatud ,ei midagi. Jõhker seib. Eileõhtul sai see likku sidrunihappe sisse pandud , eks täna näis kas on kasu ka midagi. Luuk asub siis number 5 ja number 11 vahel.
Või tuleb hakata kuskilt uut otsima :/
Postitatud: 20.12.2013 13:18 03
Postitas arnis
Sa pead selle aasa maha keerama ja pead nr 6 poldi ja nr 7 mutri maha keerama. nr7 on tavaliselt surnuks oksüdeerunud.
Aas ehk see mis kinnitub lukustisse.
Postitatud: 20.12.2013 14:11 04
Postitas Rxx
6 polt väljas ja 7 mutri sisse läks kogu jõud ,aga lahti ta tuli
Ja selle alumine seib on nii oksüdeerunud ,et lihtsalt ei tule lahti , tee mis tahad.
No see on lootusetu juhtum. Ju tuleb uus lüliti ja tugmine kõrvadega pool leida koos uue seibiga
Postitatud: 20.12.2013 17:42 39
Postitas arnis
Kasuta padrunit ja kasuta T-kujult meetodit, et saaks kahe käega keerata.
Keera nii kõvasti kuni midagi katki
Kui kasutad kaks õlga üksteise vastas siis ei lõhu klaasi ära vms.
Minul oli kaks 50cm-st toru kasutusel. Enne pidi vist seestpoolt poldid tagasi keerama.
