BMW e34 istmed
seppkristo
BMW e34 istmed
Postitus Postitas seppkristo »
Nimelt oli enne tavaline tekstiil sees, aga panen uued soojendusega.
Kui originaalis pole soojendust, kas seal siis see pistik ikka on või pean ise vedama lihtsalt voolu juhtmed?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Re: BMW e34 istmed
Postitus Postitas ladammm »
mul läbi elatud teema. eile üleeile just mässasin sellega. kõige parem kindlaks teha on vaadata kas on kapoti all kaitsmekarbis olemas kaitse nr 16. kui see on olemas siis lihtsalt klõpsti pistikud kokku istme all. kui kaitset nr 16 pole siis on kolm võimalust. kas originaalis see sinna tekitada ja vedada iks kohtadest juhtmeid läbi, jalatoe/kõlariraami plastik karbi all salongis ühendada kollases pistikus pinnid 15 ja 22 (pin 15 tuleb vool kaitsme 12 alt), või aretada mingi endale meeldiv lahendus. mina tegin selles kollases pistukus vangerduse ära ja siiani on toiminud.
selle 12. kaitsme alt käivad el peeglid, soojendusega klaasipesudüüsid, tagurpidikäigu tuli ja veel oli vist midagi. ehk siis seda kasutatakse suht harva ja usun et see pole halb variant kasutada seda istmesoojade lisamiseks.
