E34 525i 141kW pütt või pütid kaoks nagu ära vahepeal.
Postitatud: 05.01.2014 22:52 53
Postitas Nupz
1)Vahepeal töötab auto nii, et kuni u 3000pöördeni jõnksutab vähe sõites...
2)Vahepeal aga selline tunne, et ainult 4 pütti oleks ainult taga. Häältest aru saada, et pole kõik pütid taga ja piirajasse läheb ka vaevu-vaevu isegi vabakäigul, kui gaasi põhja lükkad siis ka selline tunne, et pooks nagu kinni.
Paar nädalat tagasi sai vahetatud küttefilter ja diagnostika andis ainsa veateate, et lamda... Aga kui diagnostis käisin, siis töötas ta nii nagu esmaselt kirjeldasin ja siis pole tühikäigul arugi saada, et midagi oleks nagu viga. Kas kellelgi on olnud kunagi midagi taolist? Ja kas lamda mängib niipalju rolli, et isegi pütid võivad tagant kaduda? :)
Re: E34 525i 141kW pütt või pütid kaoks nagu ära vahepeal.
Postitatud: 05.01.2014 23:59 51
Postitas MuiduMees
Mul eelmisel autol oli samad sümptomid. Siis oli põhjuseks, et küünalde pesadesse oli õli sattunud.
Kahjuks täpselt põhjustei mäleta, kuna viga sai lahenduse sõbra käes.
Postitatud: 06.01.2014 00:16 03
Postitas Nupz
Eks tuleb homme üle tsekata see variant ka... täna võtsin valikuliselt 2pooli ära ja mingit õli küll ei näinud seal pesades...vähemalt nendes :) Veel variante kellelgi ? :)
Postitatud: 06.01.2014 08:33 24
Postitas st3v3n
Juhe järgi! Ära mõistata!
Aga õli tavaliselt on 2s viimases salongipoolses küünlaaugus. Mootor on ju pisut sinnapoole kaldu ka.
Aitab KKK tihendi vahetus.
Postitatud: 07.01.2014 12:36 26
Postitas Nupz
Ja kusjuures oligi nii...:) Suur tänu teile :)
