BMW e34 immo
Postitatud: 07.01.2014 00:17 21
Postitas seppkristo
Nimelt paneb immo segast ning kaitse välja võetud ning sellega seoses ei toimi ka puldist uste lukustus.
Kas on võimalik kuidagi teha nii, et immo jääks ikka töötamisvõimeta aga puldist lukustus toimiks edasi?
1993 aasta 525i touring kerega masin.
Re: BMW e34 immo
Postitatud: 07.01.2014 15:07 56
Postitas arnis
Mis see immo sinu jaoks on?
Re: BMW e34 immo
Postitatud: 07.01.2014 17:16 45
Postitas vare271
Vaevalt, et immol kaitse on
Re: BMW e34 immo
Postitatud: 07.01.2014 18:39 42
Postitas arnis
On kll. Ainult kui see on maas, siis auto käima ei lähe.
Aga mis on immo autori jaoks?
Re: BMW e34 immo
Postitatud: 08.01.2014 00:05 00
Postitas seppkristo
arnis kirjutas:On kll. Ainult kui see on maas, siis auto käima ei lähe.
No eelmine omanik sai minu auto omale, siis tema jutu järgi hakkas "immo" segast mängima ning ei tulnud maha ning siis auto ei käivitunud, aga rooli alt võttis mingi kaitsme ära, siis töötas ilusti, aga selle tagajärjelt nüüd puldist lukustus ka ei tööta ning kaitse tagasi pannes auto ei käivitu.
Re: BMW e34 immo
Postitatud: 08.01.2014 01:13 54
Postitas arnis
No kui see on aftermarket immo (eraldi pult või eraldi mingi pulgake)
siis see ei ole BMW-ga kuidagi seotud ja ei saa otseselt küsida,
mida nüüd teha kui mul on e34 ja vot ei tööta.
See aftermarket immo tuleb lihtsalt autost välja tõmmata ja taastada
tehase juhtmestiku algne olukord.
