auto tõrgub - kraadidega! E36 316
Tegemist siis E36 316 91a. Mure jälle tagasi! Juba korra kurtsin et auto ei taha töötada -kraadidega kui neid üle 20-ne. Tõmbab hinge kinni,pöörded hakkavad kõikuma ning vahel sureb välja. SEda kõike ainult sõites - kohapeal on nagu kõik normis. Kas võib viga olla õhulugejas kuna sealne andur saab ju kõigepealt õhu kätte? Mida oskate asjast arvata?
Viimati muutis SR, 04.02.2006 18:09 30, muudetud 2 korda kokku.
filter
besiinifilter- - vesi ja muu soga ära külmunud
ja ei lase bensiini korralikult läbi jne.
pane radikale pappid ette ja sõida auto soojaks.... kui mootor soe, siis võetakse ka kütuse pealeandmist natuke tagasi... muidu aju saab aru et mootor kylm
endal sai ringi sõidetud 2 päeva praeguse pakasega ja temperatuuri seier ei tahtnud yle esimese posti tõusta... hommikul panin papityki radikale ette ja auto läks 10min. soojaks
see jutt nüüd ainult teoreetiline
truumu
diislimees
tõlgin; äkki on lambda (vist kirjutatakse nii) andur läbi või õhu-klapp kinni külmunuddiislimees kirjutas:Äkki on landa (vist kirjutatakse nii) andur läbi või õhu-klapp kinni külmund.
kui soovid mingite c,z,x ja muude imelike tähtedega rääkida siis kasuta delfit!
diislimees
Aga seltsimees Jaanus_P peaks ise delfit ründama, seal ju kriitikute meelispaik!!! Niisama pole ka mõtet toriseda....saab ju lihtsalt ka öelda, et ära kasuta neid....Jaanus_P kirjutas:tõlgin; äkki on lambda (vist kirjutatakse nii) andur läbi või õhu-klapp kinni külmunuddiislimees kirjutas:Äkki on landa (vist kirjutatakse nii) andur läbi või õhu-klapp kinni külmund.![]()
VÕI MIS?
