				E39 automaatkast, ei lähe külmalt Drive peale
				Postitatud: 13.01.2014 22:26 53
				Postitas Kaivo
				Probleem selline, et külma mootoriga ei lähe Drive peale, peab manuaalselt esimese käigu sisse lükkama ja kangi ees hoidma, siis hakkab auto vedama ning võib käigukangi tagasi Drive rešiimi lükata. On kellelgil sama mure olnud ning teab muud lahendust peale kasti vahetuse?
Autoks:
Bmw E39
11/2003a
3.0D 142kw
				Re: E39 automaatkast, ei lähe külmalt Drive peale
				Postitatud: 14.01.2014 02:38 57
				Postitas arnis
				Õlitaseme kontroll ja veakoodide lugemine on standardne protseduur, mida võiks kindlasti
enne kastivahetuse mõtteid läbida. Vahest läheb ka kang tuksi, mitte alati kast.
				Postitatud: 20.01.2014 17:06 20
				Postitas Kaivo
				Arvuti on kordi järel käinud kuid kastile veakoode pole olnud kordagi. Tagurpidi käik läheb põhimõtteliselt kohe sisse, nii soojalt kui külmalt sellise sekundilise viivitusega. Külma kastiga saab ka selliselt käigu sisse kui D peal hoida ning kergelt mõnda aega kaasi peal hoida, siis hüppab käik sisse.
Auto muidugi 390 000km sõitnud ka juba originaal näiduga.
				Postitatud: 20.01.2014 17:11 51
				Postitas ooDDoo
				Esialgu tasuks liiter õli juurde panna. Veendumaks õlitasemes.. siis tasub edasi mõelda.
				Postitatud: 15.07.2014 12:04 39
				Postitas maarekl
				Kas lahendus sellele teemale leitud?
				Postitatud: 16.07.2014 17:07 13
				Postitas Kaivo
				Kuno_T vast teab rohkem rääkida, aga pidavat kalduma vigase esimese käigu kolvi poole, aga ilmselt on vigasid kastis veel... Paraku ei ole veel kasti tegemist ette võtnud ja sõidan endiselt vigase kastiga kuna ei saa lubada auto seisma jäämist hetkel, auto igapäevaselt järjepidevalt kasutuses olnud... Ei ole veel suutnud otsustada kas lasta kast korda teha või osta taastatud kast...
				Postitatud: 29.07.2014 20:27 55
				Postitas Allan123
				soovitan sulle see kast alt ära võtta enne kui midagi seal veel ''korda'' saab ja Kunoga jutule saada.
Enda kasti viisin õigeaegselt ja tulemusega väga rahul.
				Postitatud: 29.07.2014 21:36 33
				Postitas maarekl
				a...minu autol oli sellise sümptomi veaks vigane sisendvõll. Mõra sees.
