tds pihusti torude joonist
Kivissaar
Peamine sõiduk: Ducati
Telefon: 56863083
Postitus Postitas Kivissaar »
Oleks vaja joonist kust kuhu torud jooksma peavad. mis pihustist kuhu pumbas.
tegu 97.a tds e39
Tänud ette
vöiks ju arusaada et kui inimene enivei Passatiga söidab on ta juba eos elule käega löönud nii et vahet pole mis velg seal talvel all on
sigaelmar
Re: tds pihusti torude joonist
Postitus Postitas sigaelmar »
Ma ei saa kinnitada kas on õige ka aga 50 sekundit tööd ja googlest selline tulemus
http://forum.bmw5.co.uk/topic/52279-tds ... rong-help/" onclick="window.open(this.href);return false;
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Pilt tundub õige, ainult mingis imelikus pealtvaates tehtud. Kui mootoril on märgid koos, siis kõrgsurvepumba kiil on reeglina esimese silindri toru peale suunatud, ülejäänud torud lähevad vastavalt mootori tööjärjekorrale pumba pöörlemise suunas.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
Just panin ühte tds-i kokku.Otsisin ka netist joonist,kuid avastasin,et ega neid väga lihtne üldse valesti panna ei olegi.Pihustipoolse otsa paned külge,siis alumine ots reeglina ainult ühte kohta sobib.
Muidugi bmw remondimanuaal aitab,kud ei viitsinud teis rüperaali käima joosta :D
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
Kivissaar
Telefon: 56863083
ega reaalselt ei anna. aga igaks juhuks tahan kontrollida.
sigaelmar
