				E34-jal tuleb keskmisest soendusest külma
				Postitatud: 14.01.2014 20:39 51
				Postitas <Ellu>
				Mure siis selline et kui auto soe, siis keskelt maki kohalt ja taga keskkonsoolist tuleb külma õhku, isegi kui on keeratud kuuma peale. Kas ma lihtsalt ei oska kasutada või on mingi mehhanism katki seal? Mujalt tuleb sooja.
				Re: E34-jal tuleb keskmisest soendusest külma
				Postitatud: 14.01.2014 22:01 19
				Postitas p2tu
				kas sealt peaks üldse sooja tulema,minul pole ükski e34 keskelt sooja puhunud
				Postitatud: 15.01.2014 00:38 49
				Postitas recaro
				Minu kunagisel e34 tuli, keskel oli sooja ja külma reguleerimine eraldi kui teistel avadel.
Vb sul kuskil midagi lahti?
				Postitatud: 15.01.2014 00:51 06
				Postitas TFL
				ma olen kokku puutunud 3 erineva selle keskmise osaga ja ühel variandil kolmest ei saagi reguleerida kas soe või külm aga ei oskagi öelda et mis süsteemiga see variant töötab mida reguleerida ei saa, muidu enda omal puhub ilusti sooja
				Postitatud: 15.01.2014 05:18 30
				Postitas joffe
				Mul on ees reguleeritav, ka nupp on vastav, tagant tuleb ainult välisõhku, mida muidugi annab kinni panna.
				Postitatud: 15.01.2014 09:53 11
				Postitas p2tu
				kui ma ei eksi siis sooja tuleb sealt kliima või kondiga variandil aga tavalisel ei tule
				Postitatud: 15.01.2014 15:01 57
				Postitas kask90
				Mul kliimaga variant ja ees keskel on rullik, kust peaks saama muuta külma või kuuma peale aga puhub ainult külma sealt:-/
				Postitatud: 15.01.2014 15:14 38
				Postitas TFL
				kask90 kirjutas:Mul kliimaga variant ja ees keskel on rullik, kust peaks saama muuta külma või kuuma peale aga puhub ainult külma sealt:-/
Neid rullikuid on ka 2 te erinevat tüüpi ja üks versioon on üldse ilma rullikuta.
				Postitatud: 15.01.2014 15:57 09
				Postitas joffe
Aga tee pilt sellest rullikust, siis vaatame!
				Postitatud: 15.01.2014 17:47 05
				Postitas Bimmers
				minul aitas selle vastu soojaklappide vahetus
				Postitatud: 15.01.2014 19:12 05
				Postitas kask90
				Bimmers kirjutas:minul aitas selle vastu soojaklappide vahetus
Vot-vot hakkab tulema
.Tean, et nende soojklappidega on ka see teema, et kui ei toimi siis pöördeid tõstes  tuleb ka sooja rohkem, muidu tuleb ka muidugi aga siis lihtsalt tunduvalt paremini(endal on nii)-eks võtan nende vahetuse ette ja saab ehk asi korda
Ei viitsi eraldi pilti tegema minna, kuid siit saab aru küll,keskel on rullik, kus üles keerates peaks sooja peale(punane) minema ja alla külma peale(sinine)
				Postitatud: 15.01.2014 21:42 11
				Postitas TFL
				kask90 kirjutas:Bimmers kirjutas:minul aitas selle vastu soojaklappide vahetus
See on selle laiema rullikuga versioon, see peaks ideaalis jah nii sooja kui külma puhuma, vastavalt reguleerimisele, mul vähemalt laiema rullikuga versioonil nii see toimis ilusti
