e39 kütte probleem ehk?
Postitatud: 26.01.2014 19:23 24
Postitas ATT525
tere,täna tundsin et auto ei tööta yhtlaselt kohapeal seistes,justnagu jätaks vahele,kuid algul arvasin,et vb tundub nii!kymekond minutit hiljem söites(kiirendades) viskas ette kirja FUEL INJECT.SYSTEM ning peale seda tegi mootor sellist ragisevat häält ja kas yks või rohkem silindreid jättis vahele,tagant tuli pölemate kytuse löhna!suretasin välja,panin käima,viga kadunud ja asi normis,kohapeal kaasiga mängides köik ok,nii kui vedu taga täpselt sama asi!sain teepealt ära ja nüüd garaazis käivitub jube pikalt!on kellelgi samasugune mure olnud või oskab öelda millest alustada?tänud!autoks on 2001 525d
Re: e39 kütte probleem ehk?
Postitatud: 26.01.2014 19:37 30
Postitas arnis
Diagnostika oleks vaja asi üle vaadata.
Mul endal jamad auto käima saamisega ja
probleemiks jäätunud sõel paagis.
Teoreetiliselt võib sama jama juhtuda ka küttefiltris.
Kuid pihustite probleemid on levinud, seetõttu diagnost
oleks hea samm.
Kui Keila kaugel ei ole, saaksin abiks olla.
