				m54b30 paigaldamine e34
				Postitatud: 28.01.2014 21:09 35
				Postitas Marek_M
				Tere oleks selline kas annab seda paigaldad e34 kerele m54b30 170kw  ,kasutades m50 mootori käppasid ,sisselaske kollektorit ,vanosega mootori juhmestiku ja aju,teatavasti saab nii ,m52b28 ilusti käima (ühe vanosega mootori),oskab keegi midagi tarka kosta ?
				Re: m54b30 paigaldamine e34
				Postitatud: 28.01.2014 21:38 31
				Postitas Madis.
				Aga otsi E39/E46 M52->M54 swappide teemasid ja vaata, kuidas käppadega seis on.
				Postitatud: 29.01.2014 00:53 06
				Postitas Marek_M
				Käpad sobivad ,huvitab see elektri pool ,need mis netis leidsin on tehtud kõik m54 ajudega ja juhtmestikega ehk hakkab see ews jama ,millest ei jaga midagi ,võib olla lihtsam ja odavam minna m52 teed .
				Postitatud: 29.01.2014 11:21 40
				Postitas lynx
				Sisselase ei sobi
Ühe vaanosega juhtmeid kahevanoselisele külge aretada niimoodi, et kõik toimima hakkab, on vist võimatu/väga keeruline!
Kui selles on probleem, et ei ole võtta M54B30 asju, siis mul on selle aju, juhtmed, õhulugeja, gaasiklapp jm kraam olemas!
				Postitatud: 30.01.2014 08:04 14
				Postitas ooDDoo
				Pgem võta ikka mootor koos juhtmestikuga.. muidu suht ebareaalne. Lisaks vaja teist karteripõhja koos õlivõtturiga
