e39 525d
e39 525d
Probleem siis selline.
üleeile vahetasin autol termostaadi ja eelsüüteküünlad,eile sai vahetatud egr termostaat.õhutasin pilli kõik tundus bueno.liikus ilusti
hiljem õhtul mõtlesin et vaatan igaksjuhuks selle õhutuse üle ,keerasin niplit ja näe imet nippli kõrval torus pragu sees.valasin siis tosooli rohkem paaki et paar km koju ära sõita.auto sõidab aga selline tunne nagu pooks vms,edasi ei liigu vaikselt kogub hoogu?
kas võivad ned 2 asja omavahel seotud olla ?või on tosool kuskile mitte vajaliku kohta pritsinud ?
ilma jahutus vedelikuta sõitnud ei ole.
tegu m57 525d 120kw
tegu m57 525d 120kw
Re: e39 525d
täna üritan selle niplitega toru ära vahetada vaatab mis edasi saab.
Re: e39 525d
nendest kolmest asjast küll minekut nagu ükski eriti ei muuda.
tagumiku dyno suht ebatäpne ka
Re: e39 525d
toru vahetatud.viga endiselt alles.pill ei taha pöördese minna.homme alustan lihtsamast ehk siis kütuse filtrist.pumbad peaks korras olema kuna alles suvel said vahetatud.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 525d
Vaata kindlasti paaki, seal on sõel.
Kui arengut ei ole ja Keila kant pole kaugel, võin juhtmega asja edasi uurida.
Re: e39 525d
mul seisab hetkel tuttava juures töökojas.Elektik tuleb alles esmaspäeval
sellise autoga ei taha eriti kuskile sõita.kui ta üldse üle 60 sõidab.väga vaevaliselt kogub pöördeid aga samas kohapeal gaasi andes on kõik bro.
mingid veakoodid olid ka ees
f68400
f78400
f88400
samas on ka autole jyrisoo juures remap tehtud ja peale seda viskas kõrgsurve pumba tihendi minema.aga ei tea kas testremis kui vahetuses käis veateada ka ära kustutati või ei.kuna viskas läppari taga mingit fuel rail pressue vms ette ja ka mootori tule.peale remonti oli kõik nagu korras ja nüüd pool 6 hiljem mingi jant lampi
f68400
f78400
f88400
Re: e39 525d
sitane filter vahetatud uue vastu.
pill ei võta turbot järgi.mingi anduri kamm vist.eks homme saab teada
- arnis
Re: e39 525d
Vaakumvoolikute riknemine on väga populaarne rike.
Vaheta kõik vaakumvoolikud profülaktika mõttes.
Re: e39 525d
homme pannakse juhtmed külge eks vaatab mis näitab.
sai nagu pealt ja alt kõiki voolikuid vaadatud ja näpitud nagu oleks kõik ok.
äkki on asi map anduris?
annad gaasi siis tõmbab turbo lõdviku kokku
ehk siis turbo ei tee midagi.lekkeid tal pole jne.
bimmeris leidsin et kui map peetis siis ei võtagi turbot taha.
eks kui selgub mis teema on siis kirjutan mis viga
Re: e39 525d
viga oli vaakumis
