Süüde null...?
ferrum
Süüde null...?
Postitus Postitas ferrum »
Auto on 520i/85a- tahtsin täna käivitada aga ei õnnestunud. Kesklukk töötab. Aga kui süüte sissekeeran siis ei sütti armatuuris ükski näidik. Paar päeva tagasi keerasin akul juhtmed maha. Kas võib äkki selles probleem olla, või oskab keegi täpsemalt öelda mis viga olla võib.
taarm
Postitus Postitas taarm »
Pane akule siis juhtmed uuesti külge, küll siis süttivad ka armatuuris vajalikud tuled ning käivitub ka auto :lol:
BMW= Sõidurõõm
taarm
Ma usun, et sul on aku liiga tühi auto käima minekuks, proovi ära laadida ja proovi siis.
BMW= Sõidurõõm
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Ei ei ei,
kui kesklukk töötab siis peavad töötama ka kindlasti paar pisikest lampi.
Kesklukk omab viite mootorit, mis tarbivad kõvasti rohkem voolu kui lambid armatuuris.
Mina arvan et sul on süütelukk külmunud või on külmaga mõni kontakt lausa ära murdunud. Endalgi suurte külmadega keeras võti süütelukus väga raskelt.
Lase lukuõli sisse, soenda fööniga natuke ja proovi siis veelkord.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
ferrum
hm
aku on korralik.klemmid on peal-naljahammas
ferrum
siim-s
võti keerab ilma raskusteta.igaksjuhuks lasin ka lukusula.kaldun arvama et mingi juhe on omadega õhtal, sest enne klemmide lahtiühendamist toimis kõik korralikult.-müstika-.
ferrum
siim-s
võibolla sa täpsustaksid-mis kontakt seal murduda võiks
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
vaata et mingi kaitse läbi poleks.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas seawolf »
Sõitsid nende suurte külmadega koguaeg? Mul seisis auto paar päeva ja aku läks lihtsalt jäässe. Luku tegi lahti aga edasi null! Aku toas radika äärde ja asi toimis!
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
hanzvonkazak kirjutas:vaata et mingi kaitse läbi poleks.
seda on mul ka juhtund- seal on üks kaitse-tahokas+ kell ja ka armatuuri valgustus. Starterit aga pole kuulda kuna vist aku on tühi. Mul oli sama moodi pärast seda pakast. Laadimisega sain kõik tööle. Ja kui on aku null-- ei tasu võtta voolu teisest autost kuna see nagunii ei aita. Akul on vaja ka mingit voolu sisse saada. Mul põles käivitus juhe ära kui võtsin voolu teiselt autolt. Pärast poole tunnist laadimist oli vooluvõtmisest ka kasu...
