Autol uksed lukus ja võtmed sees e39
Postitatud: 04.02.2014 14:21 18
Postitas KAH
Tere, juhtus siis selline probleem, et autovõtmed jäid e39 touringu pakiruumi, luuk vajus kinni ja uksed lukus. Äkki oskab keegi aidata, soovitada kuidas autosse sisse saada ?? NB! teisi võtmeid kahjuks ei ole hetkel.
Re: Autol uksed lukus ja võtmed sees e39
Postitatud: 04.02.2014 15:19 17
Postitas arnis
Kõige odavam on lüüa sisse üks neljast aknast, mis töötab AKNATÕSTUKIGA.
Kui mõni tõstuk ei tööta, siis löö see aken ja tee korda ka tõstuk.
Kui kõik töötavad, siis löö sisse see aken, mis on kõige rohkem kriimustatud.
Enne sisselöömist on soovitatav osta vastav klaas.
Kui tagumised aknad on toonitud, siis tuleb sisse lüüa eesmine.
Peale seda on vaja väga kaua tolmuimejaga tööd teha. Akna vahetuseks vaja
elementaarsed tööriistad (kruvikeerajad, multrivõtmed, torx-keerajad) ja
vahetus võtab pool tundi.
NB. Uksi ei saa lahti ka seest. Keegi peab sisse ronima.
Postitatud: 04.02.2014 16:09 17
Postitas KAH
Aga, kas diagnostika seadmega ei saaks lahti uksi teha, või aknaid alla lasta, kui kapott lahti saada???
Postitatud: 04.02.2014 19:03 37
Postitas arnis
Peale 16 minuti möödumist minuteada lähevad plokid magama.
Ja isegi kui see on võimalik, siis on see kallim variant, küll
võibolla veidi kiirem.
Kus auto asub?
Muidu UM-ist saab tellida võtme, elektroonikata võti samuti
teeb uksed lahti. TINGIMUSEL, et sul lukusüdamik veel töötab.
Touringul on ainult üks lukuauk, kui see tuksis, siis see ka ei aita.
Võtme koopia tegemine on kindlasti odavam (10-15€+võti)
kui UM, aga antud olukorras pääsed klaasivahetusest.
Kui ise klaasi vahetada ei oska, siis kulub selle peale veel
rohkem aega.
Postitatud: 04.02.2014 20:14 35
Postitas minubemm
küll lukuabi ukse lahti teeb 35-40euri eest
Postitatud: 04.02.2014 21:21 49
Postitas Tauri_J
löö klaas puru saad lammarist uue odavalt
Postitatud: 04.02.2014 21:50 45
Postitas MargusA
Milleks seda katki on vaja lüüa
http://www.lukuabi.ee/ee-hinnad" onclick="window.open(this.href);return false;
Mina lõin kunagi autot tankides uksed lukku.Usu või mitte aga 5 minuti pärast tuli ka Lukuabi auto kõrvale tankima
Küsisin viisakalt ja tüüp tegi minutiga ukse lahti.Küsisin et palju raha ja tüüp ütles,et (midagi sellist) "Aitähist piisab"
Ka ühe korteriga oli sama lugu et kohale tundi 30 minutiga ja keeruline lukk tehti 10 minutiga lahti.
Postitatud: 05.02.2014 03:02 42
Postitas arnis
Korduvalt olen saanud tagasisidet "lukumeistrite" kohta.
Lahti nad küll teevad, kuid lukusüdamik muutub kasutuskõlbmatuks.
Kui nad lukku ära ei lõhu, siis on talutav pakkumine.
Samas tuleks uurida, kas UM-i hinnapakkumine mõistlikum pole.
Teist võtit on niikuinii vaja.
Postitatud: 05.02.2014 08:48 52
Postitas ooDDoo
Kui võtit salongis näed siis ju lihtne vaja lihtsalt kangutada ukse ülemist äärt eemale. Panna kiilud vahele ja mingi pulgaga võtmed välja võtta. Lukuabi teeb samamoodi kui salongis võtmed näha on.. Pärast annab ukse ülemise ääre tagasi painutada kui eemale hoidma jääb.. mingi 7 cm vahe anab üles ilusti painutada.
Postitatud: 05.02.2014 10:21 28
Postitas Alari.
Tänapäeval on veelgi parem süsteem,pole kiile vaja.Surutakse läbi imeõhuke õhukott mis hiljem survega punni aetakse ja ongi parajalt suur vahe sees.
Mõned kuud tagasi kasutasin samuti lukuabiteenust.Kahjuks juhtus see öösel ja läks maksma 50 euri.
Uksed avati vähem kui 10 minutiga.
Muidugi muigama pani see,et keegi ei küsind autodokumente näha
Äkki olin ma mingi suvaline vant kes autopõrandal võtmeid nägi ja nüüd seda autot endale soovib vms
Postitatud: 05.02.2014 18:45 19
Postitas darkie
Lukuabi teeb ilma lukku kahjustamata ka lahti, 2-3 kuud tagasi nähtud teema. 2-3min oli lukk lahti ja lukk terve ka.
Postitatud: 06.02.2014 14:52 57
Postitas KAH
Sain autosse sisse, sain endale selle õhukoti, mis ise enesest on mõeldud akende paigalduseks, aga väga edukalt sai ka ust painutatud, et võtmed kätte saada. Kui kellelgi sama mure, võib ühendust võtta, kott olemas.
