E34 kütusepump
seppkristo
E34 kütusepump
Postitus Postitas seppkristo »
1993 aasta masin, 2.0i 110kw vanos.
Kere 525i 141kw oma.
Kütusepump töötab koguaeg, süütelukust miskit muuta ei saa. Kui akuklemm on peal, siis pump töötab.
Üleöö tulnud viga.
Kust otsida seda viga, asjaga kiire!
Tänades, Kristo.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E34 kütusepump
Vahest releed lähevad lolliks, proovi teist releed.
seppkristo
Re: E34 kütusepump
arnis kirjutas:Vahest releed lähevad lolliks, proovi teist releed.
Kas releest võib jääda pump koguaeg tööle, isegi kui süüde väljas?
Re: E34 kütusepump
Jah.
seppkristo
Re: E34 kütusepump
Milline relee on?
Mul e36 juhtmestik peal.
Üleöö tulnud probleem, üleeile töötas ilusti ja eile nüüd hakkas pihta.
Mis nr kaitse pumbale samuti kuulub?
seppkristo
Re: E34 kütusepump
Nonii, käisin siis asja kaemas ja kuna e36 juhtmestik peal, siis aju juurde tulevad releed teisel pool.
Valge ja sinine, võtsin mõlemad küljes, mitte midagi, pump toimis ikka samamoodi, võtme keeramine ei muutnud midagi.
Siis juhipoolt kaitsmekarbist võtsin kõik releed välja, proovisin siis ja ikka töötas, ainult siis lõppes, kui pumba kaitsme nr 23 välja võtsin.
Kui voolu saab, siis teeb ühes pihustis naksu, teistes mitte.
Mitte midagi ei saa aru enam, oskab keegi aidata?
seppkristo
Re: E34 kütusepump
Lukku, sain murest jagu, 1 juhe oli valesti ühendatud.
