E34 BMW 525tds värin mootoris
Postitatud: 27.02.2014 22:48 11
Postitas eiko79
Selline mure, et BMW 525 TDS 120kw 2000 aasta. Lõi mootorisse tühikäigul värina sisse nagu oleks üks silinder järelt ära.sõitsin edasi, pööretega töötas ilusti.jäin seisma ja tühikäigul lõi uuesti värina sisse. andsin kaks korda gaasi ja auto suri välja ja enam käima ei lähe. viisin auto teenendusse, seal hakkama ei saadud. öeldi, et näitas immo viga, kustutasid ära, aga ikka käima ei lähe. ja öeldi , et kütterõhk on üleval, et peaks nagu minema käima.ja millegi pärast tõmbab aku peale seda nii sama seistes tühjaks.tal on ise paigaldatud lisa immo. mis minu andmetel ei ole järgi.on ka immo pulk mida mina ei ole kasutanud.
Re: BMW 525
Postitatud: 28.02.2014 05:18 04
Postitas arnis
Mõttetu koht kuhu viisid kui värisevat mootorit ja immot ajavad omavahel sassi.
Sealt küsi raha tagasi tegemata töö eest ja vii kusagile mõistlikusse kohta.
~90% et viga peitub loetud teksti põhjal ühes järgnevas detailis:
1) üks pihusti kuuest
2) lati rõhu andur või selle kontakt
3) lati rõhu regulaator
4) põhjaalune pump
5) kütuse puudujääk (paagis 15-20 liitrit kütust, mida ei saa kätte) kuna paagipump kutu
Kui need uurijad üldse midagi aru said, siis võiks välistada 4 ja 5.
Ja palun uuri dokumente, kas auto on 105kW või 120kW, sest need mootorid on konkreetselt erinevad.
120kW on 525D ja 105kW on 525TDS, ära neid sassi aja.
