ABS ja selle andurid?
Postitatud: 05.03.2014 19:47 24
Postitas kala33
Probleem ilmselt tuttav et abs töötab vaikse hoopealt nagu Foori all ja ummikus istudes alalõppmata nagu nagu sõidaks kiilasjääpeal. Kuulsin et pidi olema anduri teema. Kus ja kuidas seda kontrollida et milline andur jne.
Tallinnas
KIIRE..
Re: ABS ja selle andurid?
Postitatud: 05.03.2014 22:24 59
Postitas arnis
B-andurid teevad seda jama jah. Mis auto?
Postitatud: 06.03.2014 20:46 41
Postitas kala33
bmw 328 99a
Postitatud: 18.06.2014 17:41 01
Postitas HannesT
Parem tagumine andur oli läbi - abs, dsc ja cruise ei töötanud. Vahetasin ära mingi B osa vastu. Kohe tuled kustus, aga iga väikse asja peale hakkab abs ja dsc tööle (rakendub)ja lisaks veel ei vaheta üle 2 või 3 käigu. Seega andur iseenesest küll B, aga töötab. Mis seal siis veel võib olla?
Postitatud: 18.06.2014 20:05 44
Postitas arnis
Andur töötab halvasti.
Kui laager ka mingi B-jama on, siis võib isegi selle süü olla.
