K: 318tds -> 325tds
k-s
Peamine sõiduk: Bmw 330d
K: 318tds -> 325tds
Postitus Postitas k-s »
Tere!
mis tuleks ära vahetada,kui panna 1,8 asemel 2,5?
käigukast peaks olema sama. kas kõrgsurvepump ja sidur klapivad?
oleks tänulik kui mõni targem saaks aidata.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: K: 318tds -> 325tds
Postitus Postitas jass161 »
Mõtle nüüd vähe loogilisemalt ka! 2.5 on reas kuuene mootor ja seal ei kattu eriti midagi sinu 1.8( rida 4 ju). Lihtsam on osta kohe komplektne 2.5 tds kõrvale ja sealt ümber lappada. Kui sul ainult 2.5 mootor olemas on, siis on sinna juurde vaja kasti, pumpa( ise 1.8 pumbale 2 pluserit juurde ei puuri :D ), kardaani, juhtmestikku ja aju
k-s
oled ise sellist tööd teinud ennem w?
jass161
Peamine sõiduk: E91
1.8 pole 2.5 teinud. Mõlema mootoriga kokku puutunud küll ja tean nende iseärasusi. Kui võtmed käes püsivad on see teostatav( ehitamise lõbu). Otstarbekas majanduslikult pole. Kui huvi suur, siis otsi nt laksu saanud 2.5 tds kõrvale ja tõsta tehnika ümber.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kõige parem on jah KÕIK korraga ümber tõsta.
Juhtmestik ja immo moodul ja kõik muu mudru.
Ära ei tohiks unustada ka esimesed vedrud.
