K: 530d Turbo!
Postitatud: 08.04.2014 07:30 39
Postitas Tauri_K
Tere küsimis järgmine ,et turbo viliseb maru kahtlaselt nagu labad käiks vastu turbo koda vms. Kohapeal kui gaasi annad tuleb selline krigin nagu turbost, ei suitse edasi käib ka nagu peab....Ja see krigin on ainult kui auto kohapeal natuke käib ja ära sõitma hakkan siis korra kiirendan on jälle korras.Kas turbo hakkab töölepingut lõpetama või mis?
Re: K: 530d Turbo!
Postitatud: 08.04.2014 08:44 16
Postitas Silver88
Kõige kindlam oleks turbo võllil lõtke kontrollida, see annab kõige täpsema tulemuse.
Re: K: 530d Turbo!
Postitatud: 08.04.2014 09:54 16
Postitas Alari.
Kõige õigem oleks jah korraks lahti harutada ja siis selgub mis seisus on.
Väike võimalus,kui siiski pakun.Ehk ikkagi mingi rihma juhtrullik saba andmas ja teeb häält.
Või kondi pumb.Tuttav kahtlustas ka turbot,kui temal selgus väheke kergem viga.Kondipump kohati häälitses ja suht lärmakalt.
Re: K: 530d Turbo!
Postitatud: 08.04.2014 17:33 32
Postitas Tauri_K
freddy21 kirjutas:Kõige õigem oleks jah korraks lahti harutada ja siis selgub mis seisus on.
Eks eesti lähen arutan asja lahti ja kontrollin need lõtkud ära, oskad sa öelda kumbapidi seda lõtku olla ei tohi`?
Rihmad ja rullid ma välistaks, kuna nood läksid mul kõik vahetusse.
Re: K: 530d Turbo!
Postitatud: 08.04.2014 18:53 30
Postitas Tauri_J
Tauri_K kirjutas:freddy21 kirjutas:Kõige õigem oleks jah korraks lahti harutada ja siis selgub mis seisus on.
kui pikilõtk on, siis on jama
küljelt küljele loksutades minimaalne
Re: K: 530d Turbo!
Postitatud: 08.04.2014 21:24 41
Postitas kenwo22
Ei hakanud uut teemat tegema(loodan,et teema algataja ei pahanda
),omal 3,0d isend 135kw mootoriga. Imelik on masina juures see,et autol kiirust tõstes tekib 1900-2100rpm juures salongi häiriv kõrin. Tundub nagu hääl tuleks käigukasti kohalt,kuid äkki võiks ka turbot kahtlustada?Kohapeal seda häält ei tee. sõitnud selle kerge kõrvalhäälega vähemalt 20 000km. Automaatkastiga probleeme pole esinenud.Kuid turbo vilistab nii külmalt kui soojalt,külmalt siiski tugevamalt.
Kas selline variant ka võimalik on et selle pöördevahemiku juures turbo labad vastu korpust õrnalt käivad ning selle kõrina tekitavad?Oleks see üldse salongi kuulda?
Kõik kellel kokkupuuteid või sarnaseid anomaaliaid esinenud,teie info on väga teretulnud.
