lukku
Postitatud: 10.04.2014 19:14 49
Postitas sass730iA
Proovisin otsingut, kuid midagi ei leitud, huvitab mis loom on FAIL SAFE, tegu on automaatkastiga, startides ei oska kast valida käike, kas laseb esimest käiku läbi või teise vms, lisaks ABS kord töötab, kord ei tööta, vasak tagumine andur sai just vahetatud kas asjad võivad olla seotud? diagnostika näitab mootori ja kasti ajude konflikti.
On kellelgil kogemusi ja kes saaks 100% viga leida?
Re: E39 käigukasti Fail Safe mode
Postitatud: 10.04.2014 19:22 39
Postitas jass161
Kast avarii reziimis
Postitatud: 11.04.2014 11:30 04
Postitas arnis
Esimene asi, tee ABS korda.
Unusta B-andurid ja odavad laagrid lihtsalt ära, osta kasutatud originaal
kui raha ei ole A-osade jaoks, töötavad väga edukalt.
Siis kui ABS täiesti korras, tegeleda kastiga (kui viga ise ei lahene).
