e46 cd-box (KORRAS)
Postitatud: 21.04.2014 20:13 32
Postitas bmw-vanos
nii ostsin carwayst e46 oroginaali cd-boxi koos juhtmega.öeldi et see läheb sinna peale mooduli taha,tulin saaremaale tagasi koju tahtsin toimima panna aga raadiomoodulise tuleb nagu liiga väike see pistik mis sealjuhtmest tuleb .cd boksi 2 pistikud on kenasti küljes boxil,aga jah raadiomoodulise lõpus on ait must pistik 3 valge juhtmega,ja ei sa mitte kuidagi toimima.endal mul tehasest pandud suur ekraan ees navi oma 16:9.kas on võimalik selline asi seal tööle saada?
masin320d, 2003 detsember väljalase,ja tehasest pole veetud seda cd boksi juhet.
Re: e46 cd-box
Postitatud: 21.04.2014 21:55 36
Postitas PeeterA
Sa said ilmselt vana tüübi 10-pin pistikuga CD-boksi audiojuhtme. Sul on seal raadio taga aga 12-pin pistikupesa.
Vana tüübi makipistik:
Uue tüübi makipistik:
Re: e46 cd-box
Postitatud: 22.04.2014 11:54 54
Postitas bmw-vanos
kas keegi saab näidata illutreeriva pildi kas või, milline see peaks cd-boxi juhe välja näema uuema tüübi oma? millised need lõpu otsa pistikud on mis peavad raadiomoodulise minema?
Re: e46 cd-box
Postitatud: 23.04.2014 17:37 08
Postitas bmw-vanos
oskab keegi aidata? :roll:
Re: e46 cd-box
Postitatud: 23.04.2014 19:19 35
Postitas PeeterA
Re: e46 cd-box
Postitatud: 23.04.2014 22:56 57
Postitas patrik
Kogu selle segase jutu peale pakun, et autor räägib kolme pinniga pistikust ekraani taga, mis on aux in tegelikult
Re: e46 cd-box
Postitatud: 24.04.2014 09:17 03
Postitas bmw-vanos
mul aux juhe juba olemas,ning saab ilusti mp3 mängijast laule kuulata,nüüd tahan huvi pärast originaal cd -boxi käima saada;)
Re: e46 cd-box
Postitatud: 24.04.2014 16:38 39
Postitas Tauri_J
võin eksida, aga kas auxi ja cd boxi mõlemat saab niiöelda korraga kasutada.
Re: e46 cd-box
Postitatud: 25.04.2014 17:34 29
Postitas PeeterA
Makil on eraldi reziimid AUX ja CD-boksi jaoks. MODE nupuga vahetad neid lihtsalt.
Re: e46 cd-box
Postitatud: 25.04.2014 17:57 23
Postitas Tauri_J
selge, vanematel oli mode nupu asemel cd
Re: e46 cd-box (Touring)
Postitatud: 13.06.2014 16:43 50
Postitas bmw-vanos
oskab keegi öelda kuidas cd-boxile toitejuhet (3 pinniga) saada,vedada et asi toimima hakkaks,kuna tehast pole seda juhet ka veetud,hetkel paigaldatud aint üleminuku kaabel see heli oma raadiomoodulise .
ehk keegi aitaks otsida netist mingeid pilte videosid selle kohta?
Re: e46 cd-box
Postitatud: 14.06.2014 23:23 58
Postitas PeeterA
Kui tõesti 3-pin pistikut pole, siis selle saab mõnelt teiselt autolt ära lõigata ning värvide järgi sinu auto juhtmestikku ühendada. Mul selline pistik koos juhtmetega olemas riiulil.
Siin oleval isendil paistab valmidus olema:
http://www.youtube.com/watch?v=XwN4B_sQ1DA
Re: e46 cd-box
Postitatud: 20.06.2014 18:24 00
Postitas bmw-vanos
nüüd mure selline vajutades eject nupule reageerib korra nagu midagi töötaks seal sees, siis jälle vait ja nii iga mõne sekundi tagant vajutades,et miks ta seda sahtlit välja ei lükka sealt?
Re: e46 cd-box (KORRAS)
Postitatud: 21.06.2014 09:54 19
Postitas bmw-vanos
Sain tööle ,võib teema kinni panna.
