e39 salongituled lähevad põlema sõidu ajal
mingi imelik kala, salongituled lähevad sõiduajal põlema kui on mingi ebatasane tee ka siuksel asfaldil mis ei ole täiesti sile viskab vahepeal tuled põlema. kohapeal raputasin autot ja uksi aga siis ei läinud põlema mingi väga imelik. Teiseks taga mul eletriline rulookardin, alles eile töötas ilusti aga täna hommikul enam ei tööta. Aga see salongijama hakkas pihta umbes nädal aega tagasi. Ehk on kellelgi kogemusi
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 salongituled lähevad põlema sõidu ajal
Door open tekst tuleb ette? Või sul spidokal ei ole suurt tablood ega ka auto joonist?
kahjuks ei ole jah muidu oleks viga kerge leida
- arnis
No siis käsitsi kontrolli ukse vastuseid. Pane teipi nuppude peale keelde küljes.
s.toom
- Peamine sõiduk: BMW E39 523i
- Telefon: 5519929
Sama probleem universaalgi üleöö tekkinud, aga tuled lähevad isegi kohal seistes põlema. Kahtlustaks ise miskisugust tagumise luugi andurit, kus see pesitseb? Autot ei lase lukku ka panna.
Mul ka sama jama tulnud :S kui keegi saab täpselt teada mis viga andku teada.
- arnis
viewtopic.php?f=39&t=197825&hilit=+luugi+hingede" onclick="window.open(this.href);return false;
s.toom
- Telefon: 5519929
Nii, lammutasin päev otsa, paaril korral alarm läks isegi peale. Alarm on aftermarket veakoodi järgi uks või luuk avatud. Jään ise luugi juurde, sest see saam omajagu vatti. Juhtmed tundusid visuaalselt terved, ka katete alt. Harutasin kuni lukustus mehhanismideni välja, kuid seal saab mõistus otsa mida ja kuidas täpselt vaadata ja kontrollida. Kui tuled nupust kustutada siis jäävad kustu kohapeal seistes, õõtsutasin konksust üles alla ja jäid kustu, küljelt küljele lähevad põlema...
- Saarlane12
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Mul ka ei lasknud lukku panna jne. Tuled viskas vahel põlema ja "door" open kiri oli ees.
Kõige lihtsam vigast andurit leida (vähemalt mina tegin nii), auto tööle(siis kustuvad tuled kiiremini) siis hakkad ükshaaval uksi lahti tegema ja sulgema, uks mille sulgedes tuled ei kustu on järelikult vigane (andurile teipi/mina tõmbasin selle anduri väikse nipukaga kinni) ja asi korras.
Aga kui ustega kustuvad tuled ilusti siis ilmselt jah luugi jama.
enda vea sain likvideeritud,
talvel mul ei olnud lukumääret head või no uks ei läind kinni siis sai sinna mootoriõli pandud
nüüd see siis oli seal nupu sees türtsu ja hakkas errorit viskama, tegin puhtaks ja asi korras.
s.toom
- Telefon: 5519929
Panin luugi kokku tagasi ja juhuks veel kontrollisin uksi, juhiukse andur või lüliti oli silmnähtavalt kulunud ja viga käes, uks ei vajuta lülitit enam piisavalt alla.
