E28le e36 veljed?
Postitatud: 11.02.2006 10:15 15
Postitas gert83
mis juhtub kui panna e28-le alla 17 tollised e36 veljed.palju rattad koopast välja tulevad.
Postitatud: 11.02.2006 10:56 56
Postitas hanzvonkazak
tulevad täpselt nii paju et velg enam koopasse ära ei mahu.
Postitatud: 11.02.2006 11:34 29
Postitas ruut
mitte ei tule välja, vaid lähevad sisse - hakkavad vastu amordipüstikut käima.
sellest on ju niipalju juttu olnud. võiks omale selle offseti teema selgeks teha.
Postitatud: 12.02.2006 22:59 52
Postitas gert83
Postitatud: 13.02.2006 10:30 42
Postitas Tarmo
vaheflantsid tuleks panna. Siis kannatab alla panna küll.
Paksus peaks olema 1,5-2cm
Postitatud: 13.02.2006 17:45 38
Postitas gert83
järelikult kui tahan et velg väljapoole jääx siis peaks o.s. mingi nt. 10 olema v
Postitatud: 13.02.2006 18:38 09
Postitas siim528
väljaspoole jääb???? kavatsed tagumised tiivakaared kah ära töödelda, et vastu ei käiks rehv. ma usun et 10 cm flantsi puhul hakkad sa päris tihti rattalaagreid vahetama
Postitatud: 13.02.2006 21:15 12
Postitas Danil523
mul on 15" e36 veljed e28 all, toimib ilusti.....
Postitatud: 14.02.2006 03:33 47
Postitas siim528
mul e34 veljed 15 tolli ja samuti viimasepeal.
Postitatud: 14.02.2006 16:40 48
Postitas gert83
endalgi e34 valud all aga tahan et velg koopast välja jääx ja ilma flantsidetta
Postitatud: 14.02.2006 16:59 18
Postitas Tarmo
minu vanad veljed olid ET 10 ja läksid alla e28le.
Aga ei jäänud koopast välja. Kui aega saan siis otsin selle pildid ka kuskilt.
Siin
http://www.cartuning.ee/foorum/garage.p ... icle&CID=3
Postitatud: 14.02.2006 17:13 31
Postitas gert83
jaa aga neile juba kannatax natuke laiemad koopa servad teha
Postitatud: 15.02.2006 00:34 33
Postitas ruut
gert83 kirjutas:endalgi e34 valud all aga tahan et velg koopast välja jääx ja ilma flantsidetta
e34 offset on 20 nagu ka e28 (e36 vist et35) seega pead otsima väiksema offseti ja suurema laiusegaga velge. näiteks et 10 ja 9-10 tolli laiust. Aga ma arvan, et selliste ostmine on oluliselt kallim, kui paari cm vaheflantside hankimine
Kuigi mul ei jõua hästi kohale, mis oleks kogu asja point. Et saaks hiljem kajastada teemas Porno vol2 ja agaralt rattalaagreid vahetada?
Postitatud: 15.02.2006 14:49 36
Postitas Danil523
mul sobisid, on ka pildid:
http://www.zone.ee/awto/3243.jpg?2
http://www.zone.ee/awto/546.jpg?2
http://www.zone.ee/awto/324.jpg?2
Siin foorumis öeldi et e36 omad, olen ka linnas näind e36 all selliseid...
Postitatud: 15.02.2006 19:10 09
Postitas gert83
e36 jah,sul velg liiga koopas
Postitatud: 15.02.2006 19:21 52
Postitas gert83
ruut kirjutas:e34 offset on 20 nagu ka e28 (e36 vist et35) seega pead otsima väiksema offseti ja suurema laiusegaga velge. näiteks et 10 ja 9-10 tolli laiust. Aga ma arvan, et selliste ostmine on oluliselt kallim, kui paari cm vaheflantside hankimine
Esitex e34 ja e28 offsette tean isegi...
teiseks ET ja J poindist sain isegi aru..
Kolmandax flants (oleneb paksusest) sööb rohkem laagrit kui natuke laiem velg..
Neljandax point on selles et teha veits laiemad koopa servad kui originaalis...kust otsast see porno on...ja mul suht p..hui mida teised arvavad mina s6idan sellega mitte teised...
Postitatud: 16.02.2006 13:20 52
Postitas Danil523
gert83 kirjutas:
Jah , koopas ta on, kuid ega see väga nähe ei ole, alguses oli norm kui aga ringi hakkasin vaatama siis nüüd tudub et koopas...
Postitatud: 16.02.2006 17:01 16
Postitas ilmari
mis te siis vaidlete lahendus ju väga lihne. otis veljed mis oleksid ET18 (lubatud ET 18-22 ilma,et millelegi haiget teeks)ja laiusega nt 10 ja sinna peale laid papud.usun ,et selline variant oleks parajalt välja ulatuv. muide mida laiemad papud seda rohkem kulub ka kütust
muidugi võib panna ET10 või veel vähem aga siis tuleks tihedamini laagreid vahetada
Postitatud: 16.02.2006 17:05 18
Postitas gert83
teab keegi kas 18 tolline velg läheb E28-le alla
Postitatud: 16.02.2006 17:08 24
Postitas ilmari
Danil523 kirjutas:gert83 kirjutas:
siiski vaata esiratta püstakud üle. velg ise ei pruugi vastu käia aga rehv võib seda teha just siis kui mingil kiirusel kurvi sõidad või kuskil järsemalt pöörad.
Postitatud: 16.02.2006 17:24 22
Postitas ilmari
Postitatud: 14.03.2006 19:46 50
Postitas gert83
ok,tänud neile kellest abi oli ja võib lukku panna selle teema
