				E36 Leidsin vaakumi vooliku, aga mis on selle ülesanne?
				Postitatud: 23.05.2014 18:06 20
				Postitas heix25
				Oli vaja sisselaske kollektor maha kakkuda ja kollektori alt läheb kusagile allapoole mingi vaakum voolik, kus on mingi junn küljes. Igastahes voolik oli vana raibe ja murenes katki kohe, panin kinni,sõiduajal muutusest aru ei saa.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45" onclick="window.open(this.href);return false;
Pildipealt see Nr 6 on see junn, ülevalt poolt junni läheb voolik sisselaske kolde alla ja altpoolt junni läheb voolik kuhugile anumasse.
Mida see vaakum juhib?
				Re: E36 Leidsin vaakumi vooliku, aga mis on selle ülesanne?
				Postitatud: 23.05.2014 19:05 16
				Postitas teet82
				See vaakum on äkki "butterfly" klapi juhtimiseks sisselaskekollektori sees, juhul kui antud autol on see süsteem olemas.
				Postitatud: 25.05.2014 12:27 34
				Postitas heix25
				Ehk siis kui see vaakum on kinni, siis on egr ka kinni koguaeg?
Või on see hoopis kütusepaagi tuulutus? Sellessuhtes et kütuse lõhna oli tõesti kuumaga natuke tunda sealtkandist.
				Postitatud: 25.05.2014 13:30 59
				Postitas Kalev
				E36 is il minuteada ei ole EGR süsteemi..
				Postitatud: 25.05.2014 14:21 31
				Postitas Tauri_J
				täitsa olemas on.
				Postitatud: 25.05.2014 14:27 05
				Postitas teet82
				Aga DISA "liblika" süsteemi pole sellel mootoril?
				Postitatud: 25.05.2014 14:40 55
				Postitas Tauri_J
				kas mõtled seda?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... ld_system/
mõlemal, nii m42 kui m44 peaks olema
				Postitatud: 25.05.2014 14:49 02
				Postitas teet82
				Jah, seda ma silmas peangi. Autori esimeses postis oleval joonisel on näha ka vaakumklapp, mis pole seal küll nummerdatud, aga  võiks välimuse järgi DISA süsteemi juhtimiseks sobida.
				Postitatud: 25.05.2014 21:54 29
				Postitas heix25
				Mingisugune klapp seal kolde sees on küll. See siis hoopiski juhib seda klappi seal?
				Postitatud: 25.05.2014 22:45 21
				Postitas Tauri_J
				proovi selgusele jõuada millega seda klappi juhitakse.
a la kas jooksevad elektrijuhtmed või vaakumvoolikud
