E39 imelik kõrin põhja alt
Postitatud: 28.05.2014 20:10 56
Tere, mure siis selline, et autoks BMW E39 2001 diisel automaat. Kui gaas maha lasta siis kostub põhja alt nagu selline kõrin. Koha peal vaikselt gaasi vajutada ning siis maha lastes selline imelk hääl kostub.
Käisin auto all ära ja nagu muud ei märganud kui selline asi:
Sealt nagu see kõrin tekkis. Kui kollase ringi sees olevast kinni võtta siis, see nagu ei värise ning häält ei teki. Aga muidu tuleb see kõrin nagu sealt punase ringi seest olevast kohast.
Kas keegi oskab öelda, millega on tegu ning kas on reaalne, et sealt võib selline imelik kõrin tekkida?
Tänud ette,
Andre
Tänud ette,
Andre
