e39 roolivõim
Postitatud: 17.06.2014 20:57 41
Postitas tarmotaa
Autoks e39 1999a 3.0d.Probleem selles on paaril korral lihtsalt roolil võim kadunud.Jätad seisma uuesti käima ja jälle korras.Peaks olema ka see multif süsteem ka peal.Lekkeid ega midagi pole.Kust viga otsida.
Re: e39 roolivõim
Postitatud: 18.06.2014 00:55 39
Postitas arnis
Kahtlaselt seletatud, aga arvatavasti on autol servotrooniline roolivõim mis hakkas jamama.
Re: e39 roolivõim
Postitatud: 18.06.2014 17:32 57
Postitas tarmotaa
Üritan paremini seletada siis.Kui võim kaob,siis on rool sama raske kui kohapeal rooli keerates ilma et auto töötaks.Kui süüde välja ja siis uuesti käima panna siis mure läinud rool jälle kerge.Kuni järgmise korrani.
Re: e39 roolivõim
Postitatud: 18.06.2014 20:04 35
Postitas arnis
Jah, tundub et servotrooniku ventiil ei reguleeri enam asja õigesti.
Kahjuks ei ole ma kursis, kas seda saab eraldi vahetada. Kui isegi
saab, siis ei tea kui palju neid liigub.
Otsi foorumist näiteks:
rool raske servotronic
