318iS sidur vajub põhja kui õrnalt vajutada
Postitatud: 26.06.2014 18:16 54
Postitas CeeJay94
Autoks siis 318iS 94a. oma, muidu sidur lahutab ja toimib hästi, aga kui õrnalt vajutada, siis vajub põhja ning käike sisse panna ei saa. Kui veidi järsemalt sidurit vajutada, käike saab vahetada ilusti. Milles probleem?
Re: 318iS sidur vajub põhja kui õrnalt vajutada
Postitatud: 29.06.2014 22:51 24
Postitas karmo
Õlitase on normis?
Töösilinder ei lekki?
Õhutamist olete proovinud?
Mingeid eelnevaid remonttöid on tehtud vahetult või natuke enne seda,millega viga võib seotud olla?
Postitatud: 04.07.2014 17:30 36
Postitas pikk66
Viitaks nagu sellele, et yhel silindritest sisemine tihend kulunud ja vaikselt vajutades laseb õli kolvi taha.
