				Bmw e46 2.0D mõned küsimused
				Postitatud: 30.06.2014 09:16 29
				Postitas Bmw_e46
				Tekkind selline huvitav probleem, et kui esimesed udukad sisse lülitad teeb kellade plokk nagu restardi. Nullib kella ära ja ka läbitud km. Milles probleem võib olla? Diagnost viga ei näidanud. Ja veel selline küsimus kas see mootor peabki nii lärmakas olema. Käib nagu traktor või nagu vana mersu
 Samas kütusekulu normis ja minek korras. Mootoriks 2.0 100kw
				Re: Bmw e46 2.0D mõned küsimused
				Postitatud: 30.06.2014 22:13 24
				Postitas arnis
				Kas udukad on halogeenpirnid?
100kW rida 4 on märgatavalt lärmakam kui näiteks 135kW rida 6.
Kui plastikud kapoti all on olemas:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... acoustics/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja põhja all on samuti olemas terve vajalik komplekt:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... insulation" onclick="window.open(this.href);return false;
ja ka kapoti küljes on matt ilusti olemas, siis ei lärma see E46 2L diisel midagi nii väga
				Postitatud: 30.06.2014 23:00 24
				Postitas -tentspoiss-
				Eks ta ikka natuke tõesti lärmab aga harjub ära . Ise küll harjunud. Diisel nagu diisel minuarust ikka.
Hoiad korras  siis pole viga.
				Postitatud: 03.07.2014 15:58 03
				Postitas Bmw_e46
				Udukates xenonid. Kas see põhjustab seda probleemi?
				Postitatud: 03.07.2014 16:06 14
				Postitas arnis
				Probleem ei ole otseselt selles, et see illegaalne tegevus on, vaid selles,
et see on Hiina odav jama, mis tihtipeale häirib auto elektroonikat.
Võibolla on midagi juba katki, võib-olla ei ole veel.
