K: E39 Turbo ja Kliima!
Ei leidnud sellele anomaaliale vastet otsingut kasutades.
Lugu nimelt järgmine ,et Turbo hakkab hullult vilisema ja häält tegema kui ma kliima tööle panen.Ilma kliimata sõites on asi okei.Mootor on 3.0d 142kw On kellelgi sellist asja varem ette tulnud ja milles võib asi olla?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: K: E39 Turbo ja Kliima!
Arvatavasti viliseb kompressor. Kuna see jookseb rihmaga kaasa, siis ka selle
vilin võib pööretega muutuda. Seda peaks saama ka kohapeal sel juhul kuulma.
Jah täspelt nii ongi. Kohapeal gaasi andes kostub selline häiriv krigin. Mulle mingi ''spetsalist'' ütles ,et turbo on mineku äärel. Ühesõnaga uus kliimapump ja alles klar ?
saab ka eraldi kompressori laagrit vahetada
Eee....võtan lihtsalt realoem'ist laagri koodi(kui seal näitab ,et eraldi saab vahetada) või võtan maha ja lähen kusagile varuosa poodi ja panen lauale ja küsin identset ?
ma oskan niipalju öelda et sõber mul vahetas ja ei olnud eriti raske töö.
Mõõt oli tal teada ja asi juba valmis ostetud. BMWfans igatahes ei näitand seal laagrit eraldi
Alvadi kaupluses Majaka tänaval on need reeglina olemas, kuid olemasolu tasub enne kohaleminekut kontrollida. UM, H2 eraldi laagrit ei saa, ainult uus pump.
NB! Laagrit vahetades mitte unustada uut ka kinni kärnida.
Ma usun ,et ma ei hakka seda laagrit vahetama, vaid ostan kasutatud pumba see ei maksa mitte midagi, ning vaev poole väiksem korraga kõik ära vahetada!
Murele leitud lahendus seega minupärast võib selle teema sulgeda!
- madis666
- Peamine sõiduk: BMW 530d touring
laagri vahetusel ei pea pumpa maha võtma ja see tõttu jääb kondi täitmise raha alles.
lisaks pole se laagri vahetus teab mis kallis. kasutatud pumba puhul võib vana laager jumal teab millal jälle nahka minna
Aga oskab keegi öelda mis mõõdus/suuruses laager sinna läheb siis? Vahetaks hea meelega vaid laagri siis. Vaatasin ka sinna avaldi lehele ,kuid seal ei näitanud küll mitte midagi......
http://alvadi.ee/varuosad/bmw/5-e39-199 ... ri-laager/" onclick="window.open(this.href);return false;
Laagrid täitsa olemas ja ei maksa suurt midagi, kuid mõõtu ei tea keegi ennem kui oled vana kätte saanud. Laagri enda peal mõõdud muidu olemas. See tundub olevat miski suur saladus isegi UMis et mõõte ei teata ja üleüldse saad neilt aint uue pumba kui tarvis.
