1. leht 3-st
				Kuidas kasutad turvavööd sina ?
				Postitatud: 25.02.2006 10:37 18
				Postitas Cardo
				Eeldades, et kõik ikkagi teavad milleks turvavöö vajalik on  huvitaks kuidas Teie seda kasutate, selleks toon mõningad kasutusviisid.
Kõik küsitlusvariandid eksisteerivad ja paluks ausat ülestunnistust vastuste andmisel, kes mida vastab ei saa ju nagunii teada.
Olid veel mõned variandid, aga need ei mahtunud millegipärast ära
				Postitatud: 25.02.2006 10:56 50
				Postitas Mario_Õ
				ausalt seda varianti ei ole nagu mina teen,- panen käetoe külge (E34)
				Postitatud: 25.02.2006 11:07 04
				Postitas Toomas
				Minu puhul on kolmas variant "Peale mootori käivitamist ja alustades autoga liikumist panen turvavöö kinni" kõige sagedasem nähe
				Postitatud: 25.02.2006 11:09 08
				Postitas Kristjan_K
				Kuna ise olen ühe tõsisema liiklusõnnetuse läbi elanud, nii, et turvavööd peal ei olnud, siis tänapäeval kipub see isegi tagaistmel kinni minema.
Roolis olles käib asi nii: Istun sisse, immo maha, süüdet, vasaku käega tuled põlema ja parema käega samal ajal sikutan juba vööd peale.
				Postitatud: 25.02.2006 11:20 53
				Postitas Pille
				Turvavöö alati kinnitan peale mootori käivitamist! Sest see on esmane asi, mis saab enda turvalisuse huvides teha.
				Postitatud: 25.02.2006 11:21 48
				Postitas Ain
				Autosse sisse istudes peale mootori käivitamist panen rihma kinni
				Postitatud: 25.02.2006 11:34 40
				Postitas Relk
				Peal mootori käivitamist vöö peale.
Ühe korra on turvavöö elu päästnud. Tean, et on vajalik.
				Postitatud: 25.02.2006 11:59 31
				Postitas siim_s
				..peale mootori käivitamist. Et mootorile anda, nii väike kui sea ka pole, aega soojeneda. Nii aeglaselt kui ma seda vöö pesa ka otsin.
				Postitatud: 25.02.2006 13:09 09
				Postitas Märt_S
				harjumus panna vöö peale auto käivitust ja garaaist välja laskmist.... nii ka kõrval istmel...taga siiski ei ole veel seda harjumust.....vähemalt mul
				Postitatud: 25.02.2006 13:34 04
				Postitas AARE540
				Käsi sydamele- olen suht suur unustaja, seega suht tihti on nii, et olles juba m6nda aega s6itnud, tuleb meelde ja panen kinni, kuigi see s6idetud ma aon tavaliselt suht lyhike. Linnas siiski väga ei kasuta, ei hakka pada ajama, kuid see ei ole mingi poosetamine v midagi, pigem see autosst sisse- väja kalpsamine p6hjuseks. M6ne aastaga on asi ikka tunduvalt paranenud igatahes arvan, et asi suht normis hetkel, kuigi areneda saab alati
				Postitatud: 25.02.2006 14:23 29
				Postitas Ergo750
				Olen paadunud turvavöö mittekasutaja
  Maanteel sõites siiski vahel on ka kinni tõmmatud, seda vaid siis kui on autos veel kedagi.
				Postitatud: 25.02.2006 14:35 28
				Postitas hollow
				ise ei saa hääletada kuna ei ole seda valikut... aga lühidalt... vöö panen peale ainult siis kui eemalt näen pollarit... muidu on ta väga ahistav... ei kasuta
				Postitatud: 25.02.2006 14:38 38
				Postitas Märt
				Ma käin nagu stuard oma hävitaja salongis tiiru peale,ning kontrollin kõikide reisijate turvanõuete täitmist.Siiski vastutan mina,kui rooli tõmban ja käiku keeran.
				Postitatud: 25.02.2006 14:50 38
				Postitas H_Margus
				Tuleb tunnistada, et vahest harva juba sõites meenub turvarihm, aga üldjuhul ikka sõitu alustades saab kohe ka turvarihm kinnitatud.
				Postitatud: 25.02.2006 14:52 38
				Postitas hanno
				Minul on lausa ebamugav sõita, kui turvavöö kinnitamata.
Ja see nõue kehtib alati ka kõrvalistmel olijale.
				Postitatud: 25.02.2006 16:02 09
				Postitas Jaanus_P
				mina hakkasin turvavööd kasutama peale seda kui lubadest ilma jäin (oli vaja korralikult liiklema hakata, et mitte silma jääda). ennem seda oli 2 aasta jooksul 5 avariid (mina ei roolinud) ja üheski avariis ei olnud mul turvavööd peal, aga autost väljusin alati kriimustusteta (see ei õigusta turvavöö mittekasutamist).
				Postitatud: 25.02.2006 16:15 22
				Postitas KappOtt
				Asi on tõesti suhtumises.Näiteks ise sõidan linnas kogu aeg kinnitamata turvavööga. Ja seda pidevalt,juba 17 aastat.Muuseas selle aja jooksul pole saanud veel kordagi trahvi kinnitamata turvavööga sõidu eest. Samas niikui sõit läheb maanteele või asulavälise teele, haarab minu käsi turvavöö järgi,ning seal kasutan ma alati turvavööd,ning nõuan seda ka kaassõitjadelt. Jõudes linna tagasi vabastab käsi näiteks Tartu maanteel lennujaama ette jõudes automaatselt turvavöö.
				Postitatud: 25.02.2006 16:37 33
				Postitas kait
				a noh 50km/h on peaga klaasi lendamiseks enam kui küll.
				Postitatud: 25.02.2006 16:55 29
				Postitas Kalmer K.
				Turvavöö läheb enamuse ajast peale, kuid vahel juhtub, et olen unustanud
				Postitatud: 25.02.2006 18:04 39
				Postitas Tanel_P
				Alati peal. Kõigil.
				Postitatud: 25.02.2006 19:05 51
				Postitas siim528
				linnas ainult siis kui politsei on vaateväljas ja maanteel väga harva.
olen ise suuremat kasvu ja minu jaoks vaga ahistav turvavöö.
aga muidu olen korralik liikleja ma usun (jalakäijate ülelaskja kiiruse piirangutest kinnihoidja jne)
				Postitatud: 25.02.2006 20:53 00
				Postitas rixa
				hanno kirjutas:Minul on lausa ebamugav sõita, kui turvavöö kinnitamata.
Täpselt sama asi. Siiski tagaistmel kinnitan 50:50 ja nõuan teistelt ka umbes sama tihti. Samas tean ka hästi mida tähendab kui õnnetuse korral tagant selga lennatakse.
				Postitatud: 25.02.2006 22:12 04
				Postitas kiire-lauri
				vöö alati peal ja isegi taga istudes.Teistel autos käsen ka peale panna, juba sellepärast ,et avarii korral peaga klaasi puruks ei löödaks.
				Postitatud: 25.02.2006 22:56 18
				Postitas Jaks
				Jah ka mina ei saa hääletada, sest sellist valikut pole.
Nimelt enamus ajast mis on saanud autoga liigelda ei ole kasutanud vööd. Kuid on ka perjoode kus on kasutatud vägagi korralikult ja kogu aeg, kuid kahjuks hetkel selline periood kus ei kasuta.
				Postitatud: 26.02.2006 13:12 12
				Postitas Arux
				Sõitma hakkamisest peale koguaeg turvavööd kasutanud ning nüüd on juba imelik tunne kui vööd peal pole, tsikliga sõitma hakates oli algul väga harjumatu nii vabalt seal puki otsas kõõluda.
				Postitatud: 26.02.2006 15:55 26
				Postitas krizz66
				kui ees istun siis alati kinni, kohe selline komme, et käsi automaatselt läheb vööd võtma. kui ei tööta mõnel autol või üldse polegi siis kuidagi ebamugav, samas taga ei pane vööd peale. ise olen pikk ja suur aga ei sega see vöö
				Postitatud: 26.02.2006 21:38 01
				Postitas truumu
				Peale seda, kui haininaga üle katuse käisin(jäin roolis magama) ja turvavöö mind läbi esiklaasi ei lasknud, on esimene asi peale mootori käivitamist see pael endale ümber tõmmata
Tänu sellele on teil praegu au minu möla lugeda
				Postitatud: 26.02.2006 21:56 51
				Postitas Heigo_K
				jahh oleneb olukorrast , üldjuhul linnas samamoodi ei kasuta , vahest ka maanteel. miks vahest ,sest   vahest kohe ei kisu üldse kudiagi vastik hakkab sees ja pooma   aga muidu igalvõimalusel
samas tean ühte juhtumist tuttavatuttaval, kus tüüp sõitis jõkke ja ainukene kes ellu jäi oli seemees kellel vöö lahti oli , ülejäänud 4 uppusid
  kuna lihtsalt ei suutnud vööd lahti teha.
				Postitatud: 26.02.2006 22:13 02
				Postitas truumu
				Jah liikluses on erinevaid olukordi, kuid see uppumisvärk ju nii harukordne?
Igatahes, kui ärkasin tagurpidi autos ja tundsin, et olen ikkagi veel istme küljes kinni, tekkis tunne, et tahaks turvavööle musi anda
Ja peale seda, kui nägin auto lohisemisjälge, oli see tunne veel suurem
Siinkohal meenutuseks, et kui kulged linnas 60km/h ja on laupkokkupõrge, on sama, mis 120km/h vastu lausseina panna...?
Arvad, et jääd ellu?
Ilma vööta?
Kahtlen...
Pole see niisama iluasi midagi, mul on temast ikka päris palju abi olnud
				Postitatud: 26.02.2006 22:52 37
				Postitas MairoG
Jah samamoodi on ka minul ja kui keegi veel autos, siis nõuan, et ka temal või nendel on oma vööd kinnitatud, peale esitatud nõuet ka kontrollin üle, et sai ikka kinni nüüd siis kõigil.
Ennem ma kunagi sõitu ei alusta, kui kõigil on vööd kinni, vööd kinnitan ma ka alati  asjadel, mis on mul kaasas: arvuti, spordikott ja muud kõik asjad. Lõpude lõpuks on mulle siiski tähtis nii enda kui ka teiste turvalisus
Nii, et siis minul autos ennem sõitu  range turvakontroll
