Bmw e39 katuseluuk ei tööta!
Raiduu
Peamine sõiduk: BMW 523i
Postitus Postitas Raiduu »
Tere!
Autoks on 1996 bmw 523i sedaan. Probleem siis selline, et kui vajutan nupule et katuseluuk avaneks siis teeb luuk jubedat häält aga ei avane. Samuti see katuseluugi kate salongis ei avane, pole julgend väga suure jõuga kangutada.
Kui keegi oskab aidata siis oleks väga tänulik.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Bmw e39 katuseluuk ei tööta!
Suht nõme jama :D
Sul mitte klaasist?
Proovi katet avada nii:
Pane luuk kinni (lükka auto ette kuni peatub).
Vajuta avamist nii, et luuk võiks liikuda 2-5mm allapoole (praktiliselt ei vajuta).
Kui luuk on langenud 2-5mm, proovi nihutada kate eest ära kätega või kummist kinnastega.
Lükkamine ei tohiks raske olla, mingi 5kg, mitte rohkem. Kui ei liigu, proovi jõnksutada
luuki lahti 1-3mm või 5-10mm (väljastpoolt vaadatuna).
Aga põhimõtteliselt on sul vist klambrid tuksis või isegi tross.
Raiduu
Klaasist luuk on.
Kui nõme seda trossi või klambreid vahetada on?
Sul pole neid kusagilt tavaliselt võtta. kergem on terve luuk välja vahetada,
koos terve süsteemiga.
Raiduu
Okei, tänud!
