BMW e60 esitule kondents.
Postitatud: 26.08.2014 19:43 28
Postitas kasssu
Autol on mõlemad esituled kondentsi täis, tegu on facelift mudeliga. Kas kuskil on lihtsalt esiklaase müüa ja kas sellest piisaks või on mingi muu lahendus, kuidas sellest lahti saada peale uue tule ostmise?
Re: BMW e60 esitule kondents.
Postitatud: 26.08.2014 22:17 15
Postitas arnis
Ühe korra võiks värske õhuga ära kuivatada, jälgida, kaua aega läheb
uue kondentsi tekkeks.
Postitatud: 29.08.2014 18:44 26
Postitas kasssu
uppppppppppppp
Postitatud: 29.08.2014 21:22 01
Postitas Raemees
Nagu siin ühes teises teemas, siis korralik silikoon BMW juures ikka aitab :mrgreen:
Postitatud: 29.08.2014 21:35 47
Postitas ttsys
Sisuliselt igasugune silicon on vaese inimese remondimaterjal. ;) Tulede juures selle kasutamine on hullem, kui romula detailide kasutamine.
Võta tuli maha ja süvene probleemi. Internetiremont on tore aga standardid puuduvad. :D
Postitatud: 29.08.2014 22:39 56
Postitas arnis
Oli jah juba see teema üleval. Võta tuli maha, leia õhutusavad.
Pane kõik peale ühe kinni. Tõmba kasvõi suukaudsel meetodil
veidi vaakumisse, lekkeid ei tohiks olla.
