e36 325 TDS
Postitatud: 15.09.2014 19:15 57
Tere selline mure ,et vahetasin mootori ära ennem oli 85kw ja nüüd 105 kw, alla sai pandud 85kw kardaan ja tagasild. aga mure on selline, et kui sõita ÜLE 80 km/h siis nagu hakkaks kardaan põhja all loksuma, aga kõik on ilusti kinni keeratud
kas seee kardaani vahepukk peab olema kindlas asendis? v kuidas peaks kõik olema, ehk oskab keegi nõu anda mulle?
Tänades SIlver
Tänades SIlver
