käigu asendi vedru
Postitatud: 22.09.2014 06:12 47
Postitas KalleP
Vahepeal kui panen vabakäigu peale siis käik jääb hoidma vasakule, et kui otse üles lükkan, läheb viies käik sisse.
Öeldi, et käigu asendi vedru läbi ja vahetamiseks peab käigukasti maha võtma.
Tahaks uut vedru ära tellida, aga järjekordselt ei leia üles seda bmwfans-ist.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... sm_diesel/
Bmw 530d e39 2001a
Vin : gs70393
Re: käigu asendi vedru
Postitatud: 22.09.2014 08:29 27
Postitas patrik
Asub kasti sees.
Odavam on kasti vahetus
Postitatud: 22.09.2014 16:26 35
Postitas KalleP
Milleski muus ei saa asi olla minu probleemi puhul ?
Mingi tühise vedru pärast peaks pm uue käigukasti ostma :shock:
Postitatud: 22.09.2014 20:53 54
Postitas patrik
virtuaalselt ei ole võimalik rohkem täpsemalt kindlaks teha
