525: 125kw ja 141kw???
Postitatud: 09.03.2006 21:11 34
Postitas FB
Kas keegi siinsest rahvast oskab seletada mis juhtub 2,5 mootori kilovattidega peale 96´t aastat: ennemuiste oli 525 midagi 125kw kanti; siis umbes 91 - 96 oli 141kw ja nüüd ostsin 523´e, 97a, 2,5L - jälle 125 kw :shock:
Kas Baieris arvati 141 liiga võimas olevat? :?
Postitatud: 09.03.2006 21:17 35
Postitas raimo_r
523 - nagu mudelinimest võiks järeldada, omab veidi deforsseeritud 2,5 liitrist mootorit.
õige 2,5 on ikka 525'l
Postitatud: 09.03.2006 21:34 25
Postitas FB
Krt, vot saa siis nüüd aru neist...
Aga nüüd, kui ma olen oma tünga kätte saanud siis mis edasi - ehk kuda lihtsate vahenditega nati juurde saada. Ei tea kas näiteks Twister koonusfilter koos õhutorude vahetusega kuni kollektorini aitaks niivõrd et oleks mõtet. Ja muidugi muud nipid-trikid ka igati teretulnud.
Postitatud: 09.03.2006 21:46 24
Postitas priitv8
Minuteada on 523 poodud sisselaskekollektorist. Aga otsi netist, sellest on kindlasti palju juttu.
Postitatud: 09.03.2006 21:49 22
Postitas FB
Mis tähendab poodud?
Postitatud: 09.03.2006 21:53 40
Postitas priitv8
Kanalid on liiga kitsad (samamoodi on ka 2.8 mootori võimsust piiratud, et 535 liiga hale ei paistaks).
Siin on üks näide (John postitus), allpol mainitakse ka 2.8 mootorist 160kW saamist (ALPINA527 postitus).
http://forum.bmwcarmagazine.com/topic2. ... C_ID=20190
Postitatud: 09.03.2006 22:08 00
Postitas FB
Sa vist tahtid linki lisada aga ei tulnud...?
