BMW e39 520 miinus kraadidega ei käivitu
Postitatud: 24.10.2014 07:38 53
Postitas inga1972
Tere.Mure selline et auto ei käivitu külmaga,süüte sisse lülitan,siis plõksib üle ja kõik tuled vilguvad.olen käinud remondis,aga siis soe oli,seega ei saand aru,et viga ikka veel.irw.ehk oskab keegi kedagi soovitada,kes tõesti autodest jagab rohkem kui midagi,aga mitte ei võta pappi lihtsalt kahe käega vastu.Tänan,kui keegi midagi asjaliku vastab.Inga
Re: BMW e39 520 miinus kraadidega ei käivitu
Postitatud: 24.10.2014 08:41 09
Postitas toivoku
mis tähendab plõksib ja vilgub? äkki aku tühi? Tallinnas saan aidata veatuvastamisega.
Postitatud: 29.10.2014 12:17 57
Postitas Pandicted
Probleem viitab vigasele akule, kui külma ilmaga tuled vilguvad ja ja starter plõksib. Või jääb mingi tarbija taha ning jookseb aku tühjaks.
Postitatud: 30.12.2014 02:04 24
Postitas WrcRace
Endal oli just sama probleem e46 (318) istusin sisse panin süüte sisse ja kõik tuled vilkusid (armatuuris , lae omad , lähituled) ja starter plõksus . viskasin teise aku peale ja läks ilusti käima. Ometi ostsin uue aku suvelõpus ehk probleem selles et lühikused otsad ja parklas kui auto ei käi on pargid peal ja muusika käib ja ei jõua piisavalt laadida ma arvan.
