E34 Tahhomeeter ja ekonomaise 520i
mell2001
Postitus Postitas mell2001 »
KÜSIMUS SUURELE RINGILE,KAS KEEGI OSKAB NÕU ANDA MIS VÕIB VIGA OLLA ET TAHHOKAS JA ECONOMAISER EI TÖÖTA .KUI SÜÜTE VÄLJA KEERAD SIIS KORRA LIIGUB.
hallitus520i
truumu
Postitus Postitas truumu »
Klaviatuuri vasakus nurgas on üks klahv nimega"Caps Lock"
Ole hea, vajuta seda korraks enne järgmist posti.
Tänan
Armatuuris endas on nähtavasti viga, või pistikutes selle taga,helista Patrikule
mell2001
Tänud vastuse eest.vaatan üle :)))
hallitus520i
Või ka kiiruse andur/pistik tagadifris.
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
kui tahokas ei liigu siis ta ei saa ilmselt impulsi süütepoolilt. või on lihtsalt tuksis.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
truumu
priitv8 kirjutas:Või ka kiiruse andur/pistik tagadifris.
Tahhokas ei tohiks sellega ju seotud olla? :roll:
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
hmm ega sul inspection tuluke ei vilgu? minu lendal kadus kah tahhokas vahepeal ära ja economaiser kaaning inspection vilgutas kah suvalises taktis, väljatuli,et pistik oli tagant millegipärast lahti:S
Are
Postitus Postitas Are »
Mul oli see pistik seal tagasillareduktori juures puru ja siis ei töötanud kiirusemõõdik ja ökonomaiser, tahoka pendel käis küll kelmikalt jala liikumise järgi edasi :roll:
See ei tohiks pööretenäidikut küll mõjutada.
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
truumu kirjutas:Tahhokas ei tohiks sellega ju seotud olla? :roll:
Õige ta on.
