1. leht 6-st
				Split: Naastud, lamellid ja muud kummid ..
				Postitatud: 23.11.2014 06:57 02
				Postitas icedog
				Käin sõbral rehviboksis abis. Täiesti ulme milliste pasteldega sõidetakse praegu veel..Ise nad on veel uhked,et näe sõitsin täna veel 200km maha.Sellised rehvid ei pea isegi sügisvihmadega. Jätke oma ledid ja tümakad ostmata,ning ostke korralikud (UUED) talverehvid!
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 23.11.2014 10:40 40
				Postitas Margusja
				Ma ei tea, osa eelpool (iga aasta esimese lumega) kriitikat tuleb kindlasti ka minu pihta. Loomulikult ei käitu ma juba aastaid enam nii, kuid võin mõne mahlaka loo pajatada.
Kindlasti olin ka mina 90a alguspoolel just ülalkirjeldatud prioriteetidega tegelane. Mis me siis nüüd teeme? Sõimame mind kõik? Ehk isegi kasutaks vägivalda kui peaks kohtuma?
Mäletan ühte seika, kui aasta võis olla '94. Politsei pidas mind talvel kinni. Mul oli mingi VW Jetta, millel olid all täiesti siledaks kulunud suverehvid. Kui nüüd põhjust otsida, siis minu jaoks olid tollel ajal korralikud rehvid ülemõistuse kallid, mitte et minu või kellegi teise elu ja/või tervis antud diapasooni mahtus. Aga see oli tollel ajal minu suhtumine - võta või jäta. Nojah politsei pidas kinni ja tegi 100 EEK trahvi - üüratu summa seegi. Lisaks aitas politsei mind taas teele lükata, sest suverehv ei vedanud mind teeäärest enam välja.
Vot selline lugu. Kindlasti ei kutsu nüüd lugejaid ülesse suverehvidega libedal uisutama vaid hoopis hurjutajaid pigem pehmemalt sellistesse tänastesse minusugustesse pisut teise nurga alt õpetlike sõnu seadma.
On küll ilus tõde, et õpi parem teiste vigadest kui omadest.
Samas, kui iga inimene õpiks tõesti teiste inimeste vigadest, mis esmapilgul oleks tore, aga kas Homo Sapients oleks enam see. Ma arvan, et homo sapientsi ja 100% teiste vigadest õppiva tegelase vahe on sama suur kui neandertaali ja homo sapientsi vahel.
Kindlasti mäletab sarnaseid lugusid oma minevikust ka paljud antud teema lugejad ja tänased hurjutajad, iseasi kas nad seda tunnistavad.
Tervitades, Margusja
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 23.11.2014 12:05 56
				Postitas Ma®tin
				Kõik õige. Sel ajal olid muidugi teised ajad ka, nii liikluses kui üleüldiselt.
Praegune probleem on pigem selles, et seda lihtsalt lükatakse tuima näoga edasi, muidu ju ei oleks järjekorrad ülipikad, kui asi rahapuuduses oleks.
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 23.11.2014 12:08 44
				Postitas arnis
				Margusja, minu filosoofia ei ole selles kinni, et halvad rehvid võivad omaniku
auto ära lõhkuda, selle vastu mul otseselt midagi ei ole. Kuid halvad rehvid võivad
teiste vara rikkuda ja mis veel hullem, halvad rehvid võivad teisi lõhkuda, surmani välja.
100EEK on ülilamp, aga arvestatav. Kujutame ette, et rehv ja ainult rehv, mis on alla
igasuguse arvetuse, põhjustas kellegi surma. Miks mitte panna juht vangi paariks kuuks?
Olgu see "pole raha" või "pikad järjekorrad" või "mul oli just täna väga vaja" või "sõidan vaikselt".
Karistuse eesmärk ei ole ainult karistatavat õpetada, eesmärk on ka teistele eeskuju näidata,
mis juhtub kui oled ühiskonna ees "pohhuist". Ja täiesti normaalne on see: "mida noorem, seda ...".
Mitte kunagi, ma kordan, mitte kunagi ei saa öelda, et rehvid maksavad palju (tänapäeval). Võtame isegi
mitte alumise klassi sõiduatuod, võtame keskklassi, näiteks Passat või E39. Üldjuhul ei sunni miskit
toppima 16+" velge alla. Alati on võimalus panna väiksem. Ja nagu tõsiselt, KORRALIKUD rehvid
terveks hooajaks saab umbes poole paagitäie raha eest.
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 23.11.2014 13:10 30
				Postitas pancho villa
				Margusja kirjutas:
mis oli selle postituse mõte? et 20 (kakskümmend) aastat tagasi sõideti nii ja naa? kõik autofoorumid on vürtsitatud heietajatega, kes tuletavad pisar silmanurgas meelde päikselist nõukogudeaega, kui paagitäis kütet oli tasuta, sest muidu pidi tööautost põllu peale valama ja kuidas talverehve polnudki "ja kõik sõidud said sõidetud ja pärast sõime seda õiget plombiirijäätist ning ametiühing andis veel tuusiku mineralnõje vodõsse".
kui kõik olid võrdsed, sõidetigi võrdselt kehvade rehvidega, tänapäeval on juba seadusandluses see korralike talverehvide nõue ning seda eirates oled sa parimal juhul teistel jalus oma venimisega ning halvemal juhul konkreetselt ohtlik.
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 23.11.2014 13:42 59
				Postitas toivoku
				Tegelt ei ole ju ohtlik, mittekuskilt otsast kui sa vaatad veidikene kaugemale kui auto esine. pole küll hirmus uhke, aga tänapäevased autokoolid võiksid õpetada inimesi vastutustundlikult sõitma. Kui sa oled loll ja teistega ei arvesta siis ei loe mis kuradima rehv sul see seal all on. lumi tuli maha nüüd ja inimestel kõigil hirmus paanika, sõidetakse  30kmh jne, ise lasin suvekatega ikkagi 50 alas 50nega kuigi suvel tavaliselt 60nega. Saab kenasti sõidetud ja ei tule ka mingeid ootamatuid pidurdusi kui jälgid mis ees toimub.
Muidugi kui suvekad all siis ei tasu hakata järvevanal tegema mingeid hirmsa hooga ja järske möölda sõite nagu yks taksist oma opel vectraga tegi ja lopendas tal see pill vasakule ja paremale  kord yhtepidi külg ees ja teistpidi kylgees, minu jaoks jäi mõistmatuks see,et kudiuas esiveolise ta niikergelt külje ette sai, kas tõesti oli täis tainas seal roolis?
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 23.11.2014 13:48 52
				samuti on igas foorumis eluparimad **** juhid, kes iga rehvi, auto ja liiklussituatsiooniga võrreldes on teistest peajagu üle. võibolla tasuks saata teele petitsioon, eri märge lubadele, kui oled keskmisest parem juht (nagu ennast peavad enamik juhte)? eluparimal **** juhil ei pea olema sõidukil talverehve, kuna tehnoseisukorda jagab juba sünnist saati, siis tüv on ajaraisk ning kuna ta peale 200g viina sõidab paremini, kui kõik autokoolist tulnud, siis puhuma panek oleks tema suhtes nii solvang kui ebaseaduslik.
pancho@ miljon kopikatega km seljataga.
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 23.11.2014 13:57 52
				Postitas arnis
Vaidlen täie rauaga vastu. Halva rehvi kõige kriitilisem näitaja on pidurdusmaa,
edasi tuleb suuna hoidmine, loomulikult vesiliug/lögaliug.
Kui liiklus oleks lill ja pidu, siis oleks võimalik kõiki aspekte juba 2x kaugemalt
näha, aga ei ole. Võtame näiteks reguleerimata ülekäiguraja või lihtsalt lapse.
Kui tekib vajadus, siis piduri tallamine ei aita, ei anna ka seda ette planeerida.
Ja lisaks teame me, et möödasõit on saatanast ja ülirahulikud sõitjad on suuremaks
nuhtluseks kui need, kes hullu panevad ja mööda sõidavad.
OIII kuidas mul vere paneb keema, kui üsna viisaka ilmaga maanteel -20-ga sõidetakse.
Normaalne auto PEAB sellisest mööda sõitma ja seadma ennast ohtu, sellepärast et
eessõitja on rahulik 3mm-ste pastlatega sõitja ja kardab oma elu eest.
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 23.11.2014 14:27 25
				Postitas oo7
				Enda autol ka suverehvid all (väga head). Vahetan järgmine nv ära.
Kui kuskil parklas või kõrvalteel on libe siis lihtsalt sõidab natuke rahulikumalt ja kõik. Ma ei saa aru hull häda nende rehvidega, pigem ei saa aru neist, kes saevad juba  oktoobri algul naeltega mööda asfalti
  Asfalt igalpool väljas ju praegu. Üks õhtu oli natuke libedam, muidu saab täiesti tavaliselt sõita.
Ei pea teisel piixus sõitma kogu aeg ja ongi kõik.
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 23.11.2014 15:32 31
				Postitas Ma®tin
				Kuskil mingi laps või niisama hullumeelne teepeale hüppab ja sul täpselt need meetrid pidurdusmaast või auto reageerimisest puudu jäävad ja keegi seetõttu vigane või surnud on, mõtled vast teistmoodi. Niikaua kui endaga ei juhtu või keegi su lähedast suverehvide tõttu vigaseks ei sõida, on hea targutada muidugi.
Ise võid ju mõistlikult sõita, see ei tähenda kaugeltki seda, et teised seda teeks.
Poolest oktoobrist polegi vaja naastudega ringi saagida. Nädal enne libeda saabumist oli igalpool suurelt uudis, et politsei soovitab talverehvid alla panna. Samuti räägiti ilmselgelt nii raadios kui telekas sellest, et lumi tuleb maha, ootamatu ei saanud see kellelegi olla. Kes raadiot ei kuula, vaatab telekat ikka või loeb uudiseid, digitaalselt või paberilt, vahet pole.
Olen üsna kindel, et vähemalt pooled nendest 120+ plekimõlkimistest olid põhjustatud puuduvate talverehvide tõttu. Pluss veel samapalju neid, mida ei registreeritud.
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 23.11.2014 15:36 05
				Postitas oo7
				Täiesti märg asfalt on ju Tallinnas igalpool. Ma arvan, et mu uute suverehvidega auto suudab isegi varem peatuda, kui kellegi 3 talve uhanud naeltega pill
Üldiselt inimesed, kes oma autodega hakkama ei saa võiks tarvitada lamellrehve, ning need varakult alla keerata. Ma olen naastrehvide keelustamise poolt.
P.S Ise kasutan ka sel talvel naastrehve, kuid kruvin need alla alati reaalse talve saabudes ja ka kevadel esimeste sulade ajal alt ära. Sõidan autoga palju jäärada, seetõttu siis. Muidu ma ei näeks neil küll Tallinnas elades mõtet. Ma sõidan suvel ja talvel erineva autoga, kuid siiski on talve auto jaoks ka suverehvid olemas.
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 23.11.2014 16:00 41
				Postitas Raemees
				Praegu võib ju märg asfalt olla... kuid reedel kella 11 aegu Järvevanas ja Musamäel sõites seda ei olnud. Sadas vist jäävihma... sigalibe oli, Järvevanas sai korraks pidurdatud, hoog ei vähenenud, olid ikka kuklakarvad püsti küll
 Tööautol(ei ole BMW) suverehv ca 15000km sõitnud, korralik brand.
Rehvivahetus oli kell 12.00, õnnestus siiski tervelt kohale jõuda, seega:
 Ega ikka ei õisustaks küll suvepapudega sellisel ajal sõitu...
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 23.11.2014 16:08 34
				Postitas JanekEnde
				Ma ei mõista üldse neid, kes hakkavad talverehvide peale mõtlema alles siis, kui lumi maas ja teed libedad. Laks käes on, huvitav kas siis jõuab kohale? Suverehv võib pidada jah teil puhtal asfaldil, aga minge kuskile libedale teele ja vajutage korraks gaasi.
Isiklikult toppisin juba ammu naelad alla ja "saen" ringi, vähemalt ei pidanud muretsema külmade ilmade pärast ning rehvivahetuse ajast.
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 23.11.2014 16:48 04
				Postitas Anti_K
				oo7 kirjutas:
See on tore, et käid jäärajal autot tundma õppimas ja libedatunnetust omandamas, aga meie oludes naastu keelame on natuke absurd. Tallinnas jah, kus teehooldus on mõneti parem ja kiirus linnasiseselt legaalselt sõites üle 70 ei kasva on naast palju. Aga kui nüüd minna mõnele kõrvalisemale maanteele (kasvõi Keila-Haapsalu mnt, sõidan seda väga tihti) siis sa saad aru, et seal pole lamelliga mitte midagi teha.
Üldiselt jah, õppige oma auto käitumist tunnetama, kuskil kus teisi ei ohusta. Kui see esimene kassikaka härmatis asendub päris lume ja jääga lähen lennuväljale möllama,
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 23.11.2014 17:04 14
				Postitas arnis
				Tõsijutt, ma olen ka huvitatud naelrehvide keelustamisest.
Meie teed on liiga nõrgad ja raha vähe. Tallinn on 99% talvest mitte jäine vaid lögane.
Nael ei aita absoluutselt lume/löga peal, pigem on lamell lumel parem.
Pressitud lumel (maakohad, kus ei puistata) on tõesti naelast abi, kuid nendel
teedel niikuinii liigeldakse aeglaselt + vähe.
Tallinnas naelaga ringi vuhada on üsna taunitav.
Endal praegu ühel autol korralik suverehv. Asfaldil on super, aga igasuguse löga
peal on pidurdusmaa rohkem kui 3x suurem. Abisüsteemid ei lase küll käest, kuid
seisma ikkagi ei saa jääda.
Muideks -10 kraadiga on suvekas ka asfaldil üsna möku, täielik plastikpapu.
Muideks uudis, et kõige paremad lamellid (Hakkapelliita R2) on võrreldavad naeltega,
isegi märjal jääl.
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 23.11.2014 17:49 06
				Postitas TarmoV12
				arnis kirjutas:Muideks -10 kraadiga on suvekas ka asfaldil üsna möku, täielik plastikpapu.
Nõus, suverehvid ei ole mõeldud külmaga töötama ning haarduvus väheneb oluliselt juba madalamal +5 kraadist.
arnis kirjutas:Muideks uudis, et kõige paremad lamellid (Hakkapelliita R2) on võrreldavad naeltega,
isegi märjal jääl.
Ära esita valeinfot. Mul on hetkel nina all
Tehnikamaailm 10/2014 ning sinu esitatud väide ei vasta kuskilt otsast tõele.
Mitte üheski jää- või lume katses ei võida lamellrehv ning eriti jääkatsetes on kõik üheselt selge - esimese poole tabelist moodustavad naastrehvid, teise poole lamellrehvid.
Näitlikustamiseks toon välja vaid ühe võrdluse, ABS pidurdus jääl 60 km/h pealt: parim naast Continental saavutas tulemuseks 32,4 m, parim lamell Goodyear 39,4 m.
Lamellrehvid saavutavad naastudest mõnevõrra paremaid tulemusi kuival ja märjal asfaldil ning loomulikult mürataseme võrdluses, mis on ka loogiline.
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 23.11.2014 18:10 44
				Postitas Roland325
				Peab ikka natuke rumal olema kui aravata, et lamellrehv on jääl naastuga võrdne
 Kusagil jäärajavõistlustel oleks päris naljakas stardirivis mõnda lamellidega pilli näha, Isegi Märtin oleks vist viimane
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 23.11.2014 18:22 13
				Anti_K kirjutas: meie oludes naastu keelame on natuke absurd
norras on sellised linnad nagu oslo, bergen ja trondheim, kus naastrehvidega sõitmise eest tuleb lisatasu maksta. ilmselgelt ei ole meie olud karmimad, kuid trondheimis ja bergenis
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 23.11.2014 18:34 23
				Postitas Tauri_J
				kuule on ikka küll.
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 23.11.2014 18:36 22
				kehv nali või puudulikud geograafiateadmised?
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 23.11.2014 19:13 32
				Postitas Tauri_J
				pancho villa kirjutas:kehv nali või puudulikud geograafiateadmised?
Tallinna kolme talve talvekuu keskmine temp. on madalam kui Oslos. Bergen-is ei ole üheski kuus temp. keskmiselt miinuskraadises. Trondheim juba natu külmem, aga siiski soojem kui Tallinn.
Ja teadagi, et Tallinn ei ole Eesti külmim linn talvel.
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 23.11.2014 19:26 30
				ma küll pidasin silmas kõrgustevahesid keskmisel tööle-koju marsruudil pigem
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 23.11.2014 19:30 39
				Postitas oo7
				Vahet ei ole, siin lihtsalt soolatakse nii palju et vesi on maas koguaeg.
Eelmine aasta ju polnud üldse lund praktiliselt kuni aasta lõpuni
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 23.11.2014 23:37 55
				Postitas al101
				Ütlen ka naastu teemal sõna sekka.
Kulla lamelli pooldajad, me oleme põhjamaa, meil on väga muutlikud ja väga erinevad teeolud, naastrehv on ainuõige valik, mis selle kõigega hakkama saab.
Millegipärast on  talverehvidega sõitjatest, tihti lamellimehed need, kes esimsese jääga kraavi panevad ja siis teehooldust kiruvad, aga et vaataks enda sõiduvõtted ja rehvid üle, seda pole.
Olen ka ise rehviteste vaadanud ja naastrehv on jääl alati võidutsenud.
Teede lõhkumist ei paneks minda naastrehvi süüks.
Kuid olen märganud, et lumes ja lörtsis on lamell veidi parem olnud.
Kuid jää on ohtlikum, eriti must jää, kuna seda ei näe ja jää peal on naastu kasuks vahe suurem, kui lume peal vahe lamelli kasuks.
Vanasti oli lamelli eelis suurem lumel, aga kuna tänapäeval on naastrehvidesse hakatud palju lamelli panema, siis on vahed väga väikseks läinud.
Ma muidugi pole 2014 rehvitesti tulemusi näinud, aga minu jutt põhineb kõigil eelmistel rehvitestidel, kuni 2013 aastani välja.
Viimasel ajal on BMW tõesti kõvasti ilma teinud eestis, meenub praegu 4 õnnetust.
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 24.11.2014 01:03 19
				Postitas arnis
Peab ikka natuke rumal olema, kui ei mõista erinevust sõnadel
võrreldav ja
võrdne ; või on emotsioon nii kiire tulema, et ainult 3 tähte sõna algusest on juba piiriks.
Nii, 32 ja 39 meetrit ei ole isegi kaugelt võrreldavad tulemused siis jah
Võta nüüd odavamad naelad ja R2-d
  ja ütle uuesti, et tulemused ei ole võrreldavad.
Nüüd võta lögane tee, võrdle parimaid Conti naaste ja R2-tesid.
Ära kalluta tulemusi jää tulemuste peale ja mina ei kalluta tulemusi rehvimüra peale.
Lisaks, daamid ja härrad, naelad ei ole konstant. Nende reaalsus langeb kohe peale rehvitesti lõppu,
ehk peale 1000km läbimise ei ole rehvid enam sellised, nagu nad olid rehvitesti tegemisel.
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 24.11.2014 07:59 42
				Postitas Ma®tin
				Tipptasemel lamellide häid omadusi on ju ka siiski kaheks talveks, pärast seda pole see asi nii roosiline enam, eriti jääl. Okei, R2-l on mingid öko-kristallid sees, ehk aitavad natuke kaasa.
Aga hind mängib siiski suurt rolli. Võtame nt reff.ee, kus on suht mõistlikud hinnad ning mõõdu 205/55/16, ehk siis 3-sele sobivad. Paljudele ei mahu ju 16 tolligi alla enam.
Hkpl R2 - 141€tk, Hankook W419 (väga normaalsete talveomadustega rehv ja üsna popp valik ka foorumis see talv)- 84€ tk.
Keskmisele eestlasele on see vähe piisavalt suur, et mitte lamelli poole vaatamagi hakata.
Ja kui nüüd võrrelda nt nende nende hankookide omadusi sama hinnaklassi lamelliga.. Müratase ja puhas asfalt on vast ainukesed, mida üldse võrrelda.
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 24.11.2014 08:13 34
				Postitas jaanis3
Miks härra siis ise omale kasutatud naelad ostis?
Oled sa maal elanud? Seal sõidetakse alati 90+ kiirustel. Olenemata tee olukorrast (lumine, kiilasjää, lörtsine vms). Isegi küla ainus ühe jalaga traktorist sõidab kiiremini, kui on Tallinna keskmine linnakiirus.
Mina alustan oma sõitu igal hommikul Märjamaalt. Kuni Tallinnani muutub teekatte korrasolek(olenevalt teehooldusettevõttest) kolossaalselt. Nii kui Kernus teehooldusfirma vahetub on seal piix ja lörts ja lumi alati teel. Tonnide viisi soola ja sahk üleval sõidetakse sealt läbi. Märjamaa-Kernu vahe on suht kiilas igal hommikul. Teekate on aga lumest/lörtsist puhas.
Must jää/kiilasjää tekib ka +5 kraadise õhutemp juures.
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 24.11.2014 09:15 59
				Postitas Roland325
				arnis kirjutas:
 No ei ole, kui ootamatu kiilasjääga jääd seisma enne vöötrada või mõni meeter peale seda.
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 24.11.2014 11:17 20
				Postitas arnis
				jaanis3 kirjutas:
Ma olin avatud pakkumistele, kuid lamellide järelturg on nigelam. Ja nagu mainisin, siis ainult
viimase põlvkonna lamellid on märkimisväärsed, mitte kõik.
Naeltega on asjad juba päris pikalt head, sealt ka see turvatunne.
Lisaks Hakka8 naelad püsivad, tõsiselt püsivad. Mina üldistan neid odavaid naelu kui keskmise
naelapüsivusega.
Olen praegusel momendil maal ja küla on nädal otsa plöga täis, üsna keskmised tulemused naeltega.
Keegi R2tedega foorumis on üldse sõitnud? Jagagu emotsioone kiilaka jää puhul.
Naeltega sõitjad on juba oma suu puhtaks rääkinud.
				Re: Avarii pildid
				Postitatud: 24.11.2014 11:26 32
				Postitas Henri.
				Rehviteema on küll väga offtopic juba, aga huvitav mis see R2-e sihtgrupp on? Kodanikud, kes elavad linnades, kus naelrehvi eest tuleb lisatasu maksta või on naelad sootuks keelatud?
Isegi arnis tunnistab, et Hakka8 on tõsiselt hea. Vaatasin siis korra enda auto mõõdus rehvide (245/45/18) hindu Reifendirektis:
R2 277,80 €
Hakka8 287,40 €
RFT R2 392,80 €
RFT Hakka8 356,10 €
No mille kvradi pärast peaks selliste hindade juures R2-te keegi eelistama? Hakka8 on 30% rohkem naelu kui konventsionaalses naelrehvis ja lisaks on läbinud ka kohustuslikud testid, et suurendatud naelade arv teekatet rohkem ei riku. Rehvimüra? Lisatasu? Naelte keelustatus?
