e53 x5 2005 peeglid tumenevad
tarmotaa
Postitus Postitas tarmotaa »
Küsimus selline miks minu kuudi peeglid lähevad täitsa tumedaks nii välis kui salongis.Pimedal ajal kui auto töötab ja salongi valgus hakkab tööle,välja arvatud üks peegel mis väheke tappa saanud väliselt aru saada.Kas avan ukse või panen ise salongis tule põlema vahet pole teema sama.
Või on asi ok ja normaalne kuid milleks see tumenemine pimedal ajal vajalik on.Kas on seda võimalik ümber sättida et ei teeks seda nalja enam.
Autojupid
Re: e53 x5 2005 peeglid tumenevad
Postitus Postitas Autojupid »
Need on isetumenevad peeglid. Maanteel, kui tagasõitev auto pimestab oma tuledega, siis muutuvad sinu peeglid tumedaks ja ei pimesta sind. Mul iksil samamoodi
E53 X5 M57N 2004
Peamine sõiduk: Polestar 2
tarmotaa kirjutas:Pimedal ajal kui auto töötab ja salongi valgus hakkab tööle
Nii peabki olema.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Kuno_T kirjutas:Võiks proovida salongi sisepeegli asendamist, sest see juhib ka külgmiseid.
Odavam oleks asendada lae pirn mittepõlevaga :lol:
MIdagi pole vaja asendada, sest pole vaja sõita salongituled säramas. Ja kui keegi turakas sõidab, siis las kustutab ära, mitte ei ehita autot ringi selle pärast.
See on samamoodi minu autol ka. Mul ei meenu praegu, mis situatsioonis see tekib, et on isu tagurdama hakata, kui salongituli alles põleb, sest mu meelest töötava mootoriga kustub tuli (suht)kohe ära peale ukse sulgemist. Aga jah, kui tagaklaas on mustaks kiletatud ka veel, siis keskmisest peeglist ei näe tõesti mitte halligi.
Kas muudel mudelitel pole sellist omapära?
EDIT: aa, see on vist nii, et tuli kustub ära küll kohe, aga peegel ei lähe nii paugust heledaks tagasi. Mingi paar sekki läheb aega.
Vbla ma pole omal seda lihtsalt enam jupp aega tähele pannud, sest välimised peeglid on peale originaalide äraviimist asendatud vargakindlate mittetumenevatega :mrgreen:
tarmotaa
OK sain oma küsimusele vastuse,las ta siis jääb.Kui ukse avad siis salong valge ja peeglid pimedad ja ega nad ikka kohe 2 sekiga heledaks lähe.Inimene on harjumuse ori nii minagi.Aitähh vastamast.
Anton16
Peamine sõiduk: Bmw e53
Postitus Postitas Anton16 »
Tere.
Mul selline probleem ( auto e53, millest ilmselt kuskil foorumis juba juttu olnud ) et söidu ajal arvuti näitab aegajalt et mingi uks lahti ja vilgutab seega sisetulesid . Kylmadega probleemi pole ja siis kui auto on juhi poole kaldus vähe, vilgub veateade tihedalt. Ilmselt kuskil plokis või keskuses vesi sees, aga kysi nüüd nöu et kust kohast seda plokki otsida või kas vöib veel mingi muu viga olla?
Täna
Võta kleeplint ja ketra uste keeltele 4 keerdu peale.
Anton16
Ok, midagi sellist poleks küll uskunud aga proovin. Arvasin ise elektriviga, sest see vilkumine on suhteliselt
Kaootiline kui see auto kaldus olek välja jätta. Sama jutt ilmselt tagaluugiga siis ka, sest sellega sama asi?
Suured tänud
eero
Telefon: 5256627
Täna siis kui tolku on.
