				e39 touring,rehvimõõt???
				Postitatud: 04.12.2014 16:00 45
				Postitas jann24
				Autoks mul 2003a. E39touring ja panin alla originaal plekid koos 195/65/15 naelrehvidega.aga keerates käivad esimesed rattad koopasse,ma ei saa aru kas siis liiga kõrged on,või mis oleks sobilik panna et ei käiks koopasse.Samas huvitav miks see mõõt ei sobi?
				Re: e39 touring,rehvimõõt???
				Postitatud: 04.12.2014 23:29 31
				Postitas arnis
				Mõõdul pole viga midagi. Pigem arvan, et eksisid plekkide valikuga (offset vale).
Originaal küll, aga kas E39-le...
				Postitatud: 05.12.2014 09:26 55
				Postitas testivoitja
				Mis mootoriga see E39 sul on?
				Postitatud: 05.12.2014 09:58 43
				Postitas jann24
				2,5 diisel 120kw
				Postitatud: 05.12.2014 15:26 02
				Postitas Tauri_J
				vale ET
				Postitatud: 05.12.2014 16:18 21
				Postitas Dreamer
				Minu omale näitab 15 60 225.Autoks 528i.
				Postitatud: 05.12.2014 16:27 26
				Postitas Tauri_J
				väiksem rehvi diameeter ei sega seal midagi
195/65/15 on 14 millimeetri võrra väiksema diameetriga kui 225/60/15
				Postitatud: 05.12.2014 19:47 53
				Postitas Dreamer
				Pakuks ka ,et kolmanda seeria veljed. Offset vale.Istuvad liiga sees.
				Postitatud: 05.12.2014 20:25 50
				Postitas KnX
				Kahtlane, et keegi viitsib vale ET-ga plekkide keskava suurendada, et E39-le alla toppida. Aga kontrollida võiks.
				Postitatud: 06.12.2014 21:45 49
				Postitas jann24
				nii ongi et veljed valed kahjuks.Kui keegi soovib neid velgi või rehve  mis peaaegu uued siis on müügis!!!
