				x5 elektriline roolisammas
				Postitatud: 06.12.2014 19:19 29
				Postitas X5BMW
				elektriline roolisammas ei tööta ei sisse välja ega ka ülesse alla aga el istmed töötavad kas keegi oskab öelda milles asi võib olla .
				Re: x5 elektriline roolisammas
				Postitatud: 07.12.2014 07:54 45
				Postitas Sulev
				Tavaliselt läheb juhiistmes nuppude juhtplokk läbi.
				Postitatud: 07.12.2014 09:04 11
				Postitas X5BMW
				aga kui plok läbi läheb kas siis mitte istmed ka ei töötaks? täna saan diagnostika külge ehk see annab mingeid tulemusi
				Postitatud: 07.12.2014 11:28 22
				Postitas Sulev
				ainult rooliosa elektroonika on kutu.
				Postitatud: 07.12.2014 17:09 34
				Postitas Mart_L
				Endal algas "ajusurm" samamoodi, et algul rool ei toiminud, siis kadusid istmemälud ja lõpuks seiskus iste.
				Postitatud: 07.12.2014 20:49 52
				Postitas X5BMW
				nüüdseks oletatav viga teada diagnostika ei saanud ühendust istme plokiga ehk sulev sinul on tõepoolest õigus.
				Postitatud: 07.12.2014 21:43 07
				Postitas Mulk
				kellelgi rikkis comfortistme plokki ei ole jäänud seisma juhuslikult?
				Postitatud: 04.02.2015 22:15 27
				Postitas Bmwmotorsport
				Juba teine plokk läheb...  Kas seda rooli otse ei kannata ühendada ?
				Postitatud: 05.02.2015 09:47 08
				Postitas eero
				Kas panid uue ploki või kasutatud?
				Postitatud: 05.02.2015 12:06 33
				Kasutatud
				Postitatud: 05.02.2015 12:29 26
				Postitas eero
				Mida seal siis imestada ja kiruda on, et see ka ära küpses?
 See oli ette teada ega saanudki muud moodi minna, sest need vanasti tehtud ongi kõik poolkõvad. Pealegi kümmekond aastat kasutatud juba.
Uue koodiga e. need, mis praegu uuena müüakse on töökindlad.
				Postitatud: 05.02.2015 17:56 17
				Mis see uus maksab ?
				Postitatud: 05.02.2015 20:53 13
				Postitas eero
				Ei mäleta täpselt 150-200 vahel oli mu meelest. Suvel ostsin omale. Aga eks hinnad muutuvad. Kallimaks tavaliselt
Üldiselt oleks täpseid auto andmeid + lisavarustust tarvist teada, sest see moodul on erinev olenevalt, kas istmed mäludega, sport, comfort jne jne. Sellest võib hind ka erineda, ei viitsi kõiki võrrelda.
