				530d 1999a. Ei lähe käima
				Postitatud: 11.12.2014 01:55 32
				Postitas Drenkhaano
				Tervist, mure järgmine, et peale 10 minutit seismist auto ei lähe käima enam.(seisis kallaku peal, nina allapoole) Peale filtrisse kütet jookseb peale. Eetriga käima ei jää.
Keegi oskab pakkuda, kust võib viga otsida ja kelle poole võiks Tartus pöörduda selle veaga ?
				Re: 530d 1999a. Ei lähe käima
				Postitatud: 11.12.2014 03:00 19
				Postitas arnis
				Põhjaalune pump ei tõsta rõhku või surveregulaator ei lase rõhku ülesse.
				Postitatud: 11.12.2014 03:21 29
				Postitas Drenkhaano
				arnis kirjutas:Põhjaalune pump ei tõsta rõhku või surveregulaator ei lase rõhku ülesse.
Aga samas peaks eetriga käima jääma siis, kui põhjaalune pump läbi oleks ? Kuna kütet tuli korralikult peale ? Siiamaani on koguaeg ilusti käima läinud, aga autol minek lahjavõitu olnud.
				Postitatud: 11.12.2014 12:28 46
				Postitas arnis
				Kui põhjapump ei anna 2bari, siis ei lähe ka eetriga käima.
Arvutiga saab näha.
				Postitatud: 25.12.2014 14:02 24
				Postitas MardoV
				Aga kui on näiteks mingi nuka või vända anduri viga kas, siis eetriga peaks käima minema?
Ma olen kaks korda akut tühjaks käianud aga käima ei lähe, isegi mitte ei luba.
Pärast kütte filtrit diislit tuli muidu.
				Postitatud: 25.12.2014 14:13 44
				Postitas MargusA
				Äkki mingi küünla jama
				Postitatud: 25.12.2014 14:16 41
				Postitas MardoV
				kõik 6 küünalt on uued.Mõistus täitsa otsas
				Postitatud: 25.12.2014 20:43 46
				Postitas veix2
				See mootor peaks ka -10 ilma küünaldeta käima minema.
				Postitatud: 27.12.2014 19:59 14
				Postitas Drenkhaano
				veix2 kirjutas:See mootor peaks ka -10 ilma küünaldeta käima minema.
Minu autol oli elektrikala sees ja asjad olid lühises. Tänu sellele ei läinudki käima.
				Postitatud: 27.12.2014 20:08 40
				Postitas MardoV
				Sain eetriga käima ja töötab siiamaani ilusti.
Ńüüd läheb ilusti käima iga kord kui proovin.
Mootor töötab ilusti ühtlaselt ega poo kinni kiirendusel.
Lähi aja jooksul lähen diagnostikasse, siis annan teada kas sain vea teada.
				Postitatud: 27.12.2014 20:15 12
				Postitas jass161
				MardoV kirjutas:Sain eetriga käima ja töötab siiamaani ilusti.
Rõhuregulaator või mõne pihusti tagasivool suur
				Postitatud: 27.12.2014 20:18 12
				Postitas MardoV
				Kui pihusti nii teeb kas, siis mootori töös ei peaks sea kuidagi väljenduma?
Miks ta nüüd, siis ilusti jälle käima läheb?
				Postitatud: 27.12.2014 20:35 47
				Postitas jass161
				MardoV kirjutas:Kui pihusti nii teeb kas, siis mootori töös ei peaks sea kuidagi väljenduma?
Mis mõttes jälle? Pihusti ei koosne ainult ühest detailist! Siis ei ole pihusti teemaks, kui kord läheb ja kord mitte?
				Postitatud: 27.12.2014 20:43 09
				Postitas MardoV
				No näiteks see viga ilmneb korra kuus või isegi harvem aga nüüd üleile ei läinud kuidagi muud moodi käima, kui ainult eetriga.Muidu igapäev läheb ilusti käima ja pole probleeme.Seda mitte käivitumist on juhtunud nii sooja, kui ka külma mootoriga.Vahetasin eile vända anduri ka ära ja sellest ei muutunud mitte midagi.
				Postitatud: 27.12.2014 21:18 18
				Postitas jass161
				Vändaandur pole teemaks, kui sa eetriga käima said, pigem ikka railirõhule keskenduda.
				Postitatud: 27.12.2014 22:40 49
				Postitas MardoV
				Selge käin diagnostikas ära, siis annan teada mis värk on.
				Postitatud: 16.01.2015 22:28 44
				Postitas MardoV
				Veaks oli mul, siis kütuse surveregulaator.
