E38 Palun abi veakoodidega?(lukku)
Ivotamm
Peamine sõiduk: Bmw 740i
Postitus Postitas Ivotamm »
Auto siis e38 4.0ia 96a.Vajaks abi järgmiste veakoodidega.Äkki keegi oskab neid eesti keelde rohkem tõlkida.
Mida need tähendavad?
Cam-operated switch for contact-pressure control ?
Motor for contact-pressure control ?
Control-unit fault ?
Control-module fault ?
Lwr potentiometer faulty ?
Thermal oil level sensor ? Õlitaseme andur?
Consumption signal from engine control module 1 ?
Oil pressure sensor ? Õlisurve andur ?
Over current occurred in instrument circuit ?
Egs signal line disturbed ?
Lha change over valve ?
Autol muidu kõik vedelikud normis ja töötab ilusti.
Aitähh ette ära juba :)
Viimati muutis Ivotamm, 16.01.2015 08:29 00, muudetud 1 kord kokku.
SKase
Peamine sõiduk: Chevy TrailBlazer
Re: E38 Palun abi veakoodidega?
Postitus Postitas SKase »
veakoodina on need kuidas?
Ivotamm
Mismõttes? Arvuti näitab neid vigu.Ma lihtsalt ei saa aru mis need tähendavad enamjaolt :D
Nagu näiteks mis on ala LWR potentiometer?Kus ta on mis ta teeb ?:D
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Oleks ju lihtsam kui teaks, et millisest "ajust" mingi kood välja loetud on. Mis kasu on veakoodist "Control-unit fault" kui autol on vähemalt 10 erinevat moodulit.
Ivotamm
Seda ei mäleta enam aga eks saan uuesti teha siis näen ..mootori alt tulid enamusvigu mäletaan..kuna ma pole mingi diagnostik siis ei oska siin tarka panna :D
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Need 2 viitavad juhipoolse kojamehe varre pingutusajami rikkele.
Süsteemi toimimisest on siin kirjutatud(Windscreen wiper pressure control ADV) :
http://www.meeknet.co.uk/e38/e38_wiper_ ... system.pdf
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
http://www.meeknet.co.uk/e38/m62tu.pdf
Näiteks IKE moodulist on ilmselt pärit see: EGS Signal Line Disturbed ja IHKA moodulist: LHA changeover valve.
Moodulit vaatlemata pole tõlgetega midagi peale hakata nii, et alusta algusest ja koosta korralik väljavõte.
Ivotamm
Eks yritan lähipäevil parema listi koostada kui akkama saan :D
Ivotamm
Sain asjad lahendatud ja nende koodide tàhendused teada.. Tànud igastahes kes kaasa môtlesid :)
Vôib teema lôpetada.
